[B5 ANA] Regulacja głośności w Audi Chource
Witam, nie działa regulacja głośności tzn. brak płynności regulacji podczas kręcenia gałką, jak chce ściszyć to robi sie głośniej i na odwrót. Sama gałka wydaje mi się że działa poprawnie poniewarz jak przełączam na ustawienia głośników to działa płynnie. Jak reguluję głośność to nie wyświetla się poziom głośności - ale nie jestem pewny czy w tym radiu powinno się to wyświetlać. Czy jest to znany temat i czy jest na to jakieś lekarstwo ? Czytałem forum i gdzieś znalazłem że trzeba podgrzać procesor suszarką i niby pomaga - ale u mnie nic się nie zmieniło.
Wada fabryczna radia, procesor jest padniety, na alegro jest możliwosć naprawy/wymiany procka, im zimniej na dworze tym gorzej bedzie :gwizdanie:
Problem był wielokrotnie poruszany na forum :szukaj:
  • 2 miesiące temu...
polecam FABIego :hi: , moje radio tez naprawił, pracuje jak nowiutkie
podgrzać procek i heja na tydzień spokój
ja bym tam podgrzał :mysli: a co mi tam tylko nie okopcił jak na focie :polew:
