AFN 1,9TDI brak mocy; prośba o analizę logów
Witam
Mam kłopot ze swoją bryczką. Nie chce ciągnąć na małych obrotach. Załączam logi dynamiczne. Robiłem je pierwszy raz dlatego proszę o wyrozumiałość. Byłbym bardzo wdzięczny za analizę i podpowiedź co mam zrobić, by doprowadzić samochd do pełnej sprawności.
Pozdrawiam Jurek
ewidentnie walnieta przeplywka
przepływomierz (lmm) nie domaga ...
przeczyscic ,ewentualnie podmienic na nowy i zrobic ponownie logi ... :wink:
przepływomierz wymieniony.
brak widocznej poprawy. załączam logi
jaki użyłeś przepłowomierz ? Gdzie go kupiłeś ?
Sam wymieniałeś ?
kiedy filtr powietrza był wymieniany .... ?
Faktycznie jest już troche lepiej ale ponad 3000 ewidentnie siada albo przepływka ta co masz jest też dupna albo filtr zasyfiony
przepływka Pierburga kupiłem na ąllegro wymiana w ASO
filtr powietrza wymieniany w wakacje.
w sumie troche dziwne że nie odczuwasz wzrostu mocy bo lmm w miare dobrze pokazuje no przynajmniej dużo lepiej niz stary. A sprawdź jak działa EGR i jaki masz kąt wtrysku
:shocked:
no to go wymien ....
nie twierdze ze pomoze ale nie zaszkodzi :wink: ....
Wymieniaj ten filtr co 10.000 km... Przecież one nie są drogie, no nawet co 15.000...
Ile zrobiłeś od wakacji ? Przecież to rok .
o cholera ! Ale kombinacja...
Przepływomierz możesz sam spokojnie wymienić, kilka minut roboty.
I najlepiej kupić w ASO właśnie, bo masz gwarancję.
sprawdziłem kąt wtrysku waha się od 38 do 42.
przypuszczam, że jest zbyt mały
EGR ma dobre wartości
jak wymienię filtr powietrza to się odezwę
dzięki za rady
uzupełnij profil
Co do EGR-a to że komputer pokazuje że jest zamknięty wcale nie świadcy że jest tak naprawde odłącz i zaślep przewo do EGR-a i zrób nowe logi
tez mialem problemy z moca na wysokich obrotach.w warsztacie chcieli sprawdzac przeplywomierz, na szczescie nie dali rady sprawdzic (bo czegos tam nie mieli :tongue:) wkoncu wstawili blaszke do turbiny i teraz jest ok.nie mam pojecia czy w Twoim przypadku by to cokolwiek dalo,niech sie wypowiedza inni
jeśli chodzi o EGR to wartości przy off 405-420 a przy on 175-185 co podobno jest prawidłowe
podpowiedzcie co z kątem wtrysku please.
ostatecznie moze byc ....
powinno byc w granicach 49-54 ... :wink:
jaką blaszke wstawili i gdzie
:shocked: blaszke ...
gdzie ?
gdzie ?
no wstawia sie blaszke do turbiny,jak jest brak mocy. z tego co mi mowil,to nie ma z tego jakichs przykrych konsekwencji...no,ale ja sie nie znam.wiem tylko tyle,ze mi to wstawili, ja wywalilem 50 dych i samochod przybral troche mocy na wysokich obrotach (nie zacina sie)
nic się nie wstawia do turbiny... Może chodzi Ci o EGR ? A może o zawór upustowy ?
