[B5 ALZ] Jaka ma być temperatura silnika
Witam
Mam pytanie w mojej b5 po jakis 2 minutach jazdy mam temperature silnika 90 i trzyma sie ciagle czy jest to normalne czy moze cos jest nie tak nie powinno byc czasem mnie ? dzieki za pomoc
bez urazy
ale chyba a4 to twoja pierwsza bryka....
jak sie rozgrzeje i trzyma temp. to normalne zjawisko i prawidłowe
Sory, ale to chyba jakaś prowokacja :>, a tak na serio to wszystko jest ok
hehe ani nie moja pierwsza ani nie prowokacja wczesniej mialem vectre z silnikiem 1.8 i tam mialem caly czas temperature 65 wiec jak tutaj mam caly czas 90 to myslalem ze cos jest nie tak wiec dzieki za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
własciwą temperaturę silnika poda Ci tylko VAG
jak porównasz sobie wskazania Vag-a a tego co masz na blacie to może być róznica
wskaznik nie podaje Ci dokładnej wartości
np na blacie bedzie 90 st. a Vag pokaże 76st
tak samo Vag - 100 a na blacie bedzie 90st
co do vectry ...miałes tam zwalony czujnik i prawdopodobnie termostat
Gość
