SoMeS Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 Wymyśliłem prosty w wykonaniu a zarazem znacznie trwalszy od oryginalnego patent No więc po kolei... W dziurkę gdzie wchodził ten bolec (przy chłodnicach) wkręciłem najgrubszą śrubę jaką miałem pod ręką i skręciłem to z drugiej strony odpowiednią nakrętką - ta co ciekawe idealnie pasuje do kształu tego plastiku tak że ani drgnie... Do lampy natomiast wyciąłem kawałek blachy, zagiąłem tak by uzyskać kąt prosty i proporcje +/- 1/3... w większej części wydłubałem dziurę z średnicą mniej więcej 2mm większą niż gwint na śrubie tak by swobodnie to wchodziło i wychodziło ale nie ruszało się na boki... następnie przykręciłem tą blaszkę na 2 wkręty do lampy (ważne by były 2 bo przy jednym będzie się to obracać w okół własnej osi) wszystko zostało w okół uszczelnione sylikonem i na koniec psiknięte czarnym sprayem by wyglądało to w miarę estetycznie :gwizdanie: Z drugą lampą zrobiłem od razu to samo bo trzyma lepiej niż ori Myślę że już odpowiednio wyjaśniłem Czas pracy - około 1h
Voucher Opublikowano 23 Października 2009 Opublikowano 23 Października 2009 Dobre rozwiązanie . Mam ten sam problem w jednej lampie. Masz jakies wymiary co do tego czy tak na oko robiłeś?
SoMeS Opublikowano 23 Października 2009 Autor Opublikowano 23 Października 2009 wszystko robiłem przykładając po prostu do siebie i rezając gdzie trzeba.. bez żadnych wymiarków oczywiście można się do tego było przyłożyć bardziej ale nie miałem czasu a i tak jest za***iście
ardian6 Opublikowano 2 Marca 2011 Opublikowano 2 Marca 2011 Czy można ponownie jakieś zdjęcia wrzucić tych mocowań?? Pozdro
Djevent Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 kolego, daj jeszcze raz te zdjęcia jak możesz bo chcemy podejrzeć
ardian6 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 To może opisz to jakoś żebyśmy to ogarnęli.
sylwiasty Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Witam! Ja też musiałem ostatnio reznąć ten uchwyt przy zmianie lamp na poliftowe bixy. Zrobiłem to trochę inaczej. uchwyt zrobiłem na wzór oryginalnego, z blachy aluminiowej. Uchwyt przynitowałem do obudowy. Jako bolec ustalający wykorzystałem śrubkę fi 6, na którą założyłem kawałek gumowego wężyka o średnicy zewnętrznej zbliżonej do średnicy otworu w uchwycie przy chłodnicy. Poniżej fotki jak to wygląda. Wymiarów blaszki nie mam bo to robota jednorazowa. Wymiary brałem z drugiej lampy w której ten uchwyt był. Sorki za jakość ale robione telefonem. .
ardian6 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 No rewelacja.Ja niestety nie mam nitownicy ale chyba jakiś dobry 2 składnikowy klej da rade.Mogę mieć uchwyty dolne ze starych lamp ale nie wiem czy podejdą. Dzieki za foty-mam na czym się wzorować.
sylwiasty Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 No rewelacja.Ja niestety nie mam nitownicy ale chyba jakiś dobry 2 składnikowy klej da rade.Mogę mieć uchwyty dolne ze starych lamp ale nie wiem czy podejdą. Dzieki za foty-mam na czym się wzorować. Klej raczej odpada, proponuję dać jakieś wkręty krótkie + klej lub silikon i powinno być git.
SoMeS Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Witam! Ja też musiałem ostatnio reznąć ten uchwyt przy zmianie lamp na poliftowe bixy. Zrobiłem to trochę inaczej. uchwyt zrobiłem na wzór oryginalnego, z blachy aluminiowej. Uchwyt przynitowałem do obudowy. Jako bolec ustalający wykorzystałem śrubkę fi 6, na którą założyłem kawałek gumowego wężyka o średnicy zewnętrznej zbliżonej do średnicy otworu w uchwycie przy chłodnicy. Poniżej fotki jak to wygląda. Wymiarów blaszki nie mam bo to robota jednorazowa. Wymiary brałem z drugiej lampy w której ten uchwyt był. Sorki za jakość ale robione telefonem. . czyli niemalże tak samo jak zrobiłem ja odradzam sylikon jako spoiwo bo jest sprężysty.. krótkie wkręty i jest dobrze a sylikon w roli uszczelnienia
sylwiasty Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 odradzam sylikon jako spoiwo bo jest sprężysty.. krótkie wkręty i jest dobrze a sylikon w roli uszczelnienia Oczywiście, że sylikon tylko i wyłącznie jako uszczelnienie, całość trzymają nity.
wrzosu Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 piekna robotka. po swietach bede musial w ten sposob swoja jedna ogarnac..
