Kuba A4 Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 Witam!! Szukam porady co może być przyczyną, że w moim T4 2,5 TDI zaraz po zapaleniu silnika miga przez chwile kontrolka od ciśnienia oleju. Silnik jest to rzędowa 5-cio cylindrówka montrowana w starszej A6. Kontrolka miga mi na pomarańczowo i nie po każdym włączeniu silnika. Samochód odpala dobrze i przyspiesza normalnie. Co może być przyczyną?? Może jakieś sugestie.. Wiem że jest to wątek nieco spoza tematu ale VW i Audi to jesdno i to samo. Z góry dziękuje za porady i pozdrawiam!!!
OLO_GDA Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 cisnienie na pomaranczowo? nie wydaje mi sie. moze to kontrolka poziomu oleju a nie cisnienia?
bolo73 Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 cisnienie na pomaranczowo? nie wydaje mi sie. moze to kontrolka poziomu oleju a nie cisnienia? Własnie tak, kontrolka jest ta sama, ale jeżeli świeci na pomarańczowo, problem jest z poziomem oleju lub czujnikiem poziomu w misce olejowej. Sprawdź olej, a jezeli jest w porzadku, przewody idące do czujnika w misce. Sam czujnik pada rzadko, ale zdarza mu się "zawiesić". Wtedy najczęściej pomaga odpięcie go, włączenie zapłonu, odczekanie minuty i podpięcie z powrotem. W pamięci zesawu wskaźników zapisze się błąd czujnika poziomu i temperatury oleju.
Kuba A4 Opublikowano 17 Października 2009 Autor Opublikowano 17 Października 2009 poziom oleju jest ok. czyli musze odpiac czujnik i wtedy na nowo podlaczyc. jak to zrobie to sie odezwe. pozdrawiam
grzanek85 Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 Podpowiedź z mojej strony, krańcówka maski do sprawdzenia mówię naprawdę seriio
bolo73 Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 Podpowiedź z mojej strony, krańcówka maski do sprawdzenia mówię naprawdę seriio Fakt, to najprostsze rozwiązanie i od tego zacznij.
