Damian0911 0 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 witam wymieniłem tarcze i klocki na tylnej osi hamulec nożny jest ok ale ręczny troche słaby tzw. kola sie nie blokują na asfalcie klocki i tarcze już dotarłem ale ten ręczny mnie martwi ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Sprawdź, czy linki dobrze siedzą na cięgnach. Jeżeli przy tym pracują bez problemu w pancerzach, to powinieneś mieć dodatkową regulację pod dźwignią hamulca ręcznego, ewentualnie przy cięgnach (przy kołach). Niestety nigdy w Audi tego nie robiłem, także dokładniej nie pomogę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian0911 0 Opublikowano 20 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Z tego co wiem to przy ręcznym nic niema a przy kołach to już chyba trzeba sie dobrze znać żeby równo oba koła zrobić a po za tym to jedno koło trochę ociera delikatnie ale jednak więc raczej nie da rady a może to wina tarcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pAsasel 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam panowie. Mam podobny problem, wymieniłem tarcze i klocki. Ciagle na docieraniu ale ręczny lipa straszna. Czy to się dotrze po kilkuset kilometrach czy trzeba coś regulować? Przed wymiana było lepiej !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesik87 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 to i ja sie przylacze.. bo wymienialem tarcze i klocki w czerwcu.. i reczny tez slabo lapie.. to znaczy lapie ale musze reczny podciagnac bardzo wysoko(az podlokietnik podnosi sie).. myslalem ze jak sie wszystko dotrze to bedzie dobrze.. a tu lipa.. slyszalem ze automatycznie sie podciaga.. ale nic takiego sie nie zrobilo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 w tunelu pod samochodem pod oslona metalowa jest regulacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
