[B6 AVF] Układ wydechowy ze stali nierdzewnej
Witam wszystkich bylem w piastowie w firmie el-tec założyłem do autka cały układ wydechowy z nierdzewki 2,5 cala na dwóch tłumikach trochę chłopakom zeszło i wracałem w nocy jakże duże było moje rozczarowanie gdy wracałem jak tylko obroty przekroczą 2000 to hałas w aucie staje się nieznośny zadzwoniłem do gościa z el-tec z problemem bo przecież miało być cicho jak seria i tylko przyjemny basik miałem słyszeć
proponują mi dołożyć drugi środkowy tłumik czy to wygłuszy układ? czy jak chcę mieć cicho to wrócić do serii?
ile cie kosztował taki wydech?? może jak by dołożyli ten środkowy przelotowy trochę zrobiłoby się ciszej :mysli:
Oj kosztowało ponad dwa klocki. Mam nadzieję że trzeci tłumik pomoże w wyciszeniu
na pewno pomoże ale nie zniweluje tego dźwięku do serii :gwizdanie:
ale może stanie się znośny bo teraz podczas przyśpieszania nie jest fajnie
znam gości co mają przeloty 2.5" bez żadnych tłumików końcowych i mówią że mają cicho... (pojęcie względne :kox:), a plecionkę też dawali inna??
plecionkę dali większą ale nie zaraz za turbiną tylko dużo niżej oczywiście kata też nie ma
I tak mało zapłaciłeś :) Tłumik końcowy od Wojtka jest niemal przelotowy, więc ciut głośniej musi być.
gdyby było tylko ciut głośniej to bym się nie martwił na trasie dźwięk jest uciążliwy teraz myślę co z tym zrobić żeby go wyciszyć na pewno drugi środkowy a może jeszcze drugi końcowy tylko czy coś to da?
katalizator calkiem wyciales ? czy wstawiles rurke :)
katalizator jest całkiem wywalony od turbiny idzie rura 2,5 cala
i jak zdziałałeś coś w temacie wyciszenia układu wydechowego??
w piątek jade do piastowa wstawią jeszcze jeden tłumik środkowy zapewniają mnie ze będzie ciszej
spieprzyli temat panowie z El-tec-a
nie potrzeba 3 tłumika, w tych których masz żle jest wyliczono i zrobiono komory rezonansowe i dlatego daje po uszach
koszt wydechu niezły biorac pod uwagę koszt 1 metra nierdzewnej rury 63mm - 35 pln brutto
zapytam też naiwnie... masz może foto podwozia ???
niestety nie mam fotek......czy sugerujesz ze dołożenie trzeciego tłumika nic nie da
trzeci tłumik na pewno cos da ale nie jest potrzebny pod warunkiem ze pozostałe dwa sa zrobione jak nalezy
ja jak spawam tłumiki zawsze staram sie mniej wiecej obliczyc komory w tłumikach aby były podobnej pojemnosci
i zwykle wychodzi tak ze do 120km/h dudunią a powyzej robi sie cisza :polew: :polew:
ale nie robie tego na tyle profesjonalnie bo spawam półautomatem ale musze rozejrzec sie za TiG-em
na pewno nie są tej samej wielkości środkowy tłumik mam identyczny jak tu
http://www.el-tec.pl/pl/wydech_gotowy.html
mi nie chodzi o pojemnosci dwóch tłumików
konkretnie chodzi mi o pojemnośc komór w tłumiku
powinny byc takie same, wówczas gazy spalinowe nakładaja sie na siebie i tym samym znoszą (tłumią) wzajemnie
na pewno na fizyce miałeś cos na temat nakladania sie fal
poczytaj w necie na pewno cos znajdziesz na ten temat
  • 4 tygodnie później...
dzieję się coś w temacie??
