Czyszczenie przepustnicy w A4 B5 1.8 ADR
Czy zapalająca się na chwilę czerwona lampka od oleju może być efektem zapchanej odmy?
Zapala się, gdy olej ma już normalną temperaturę pracy i przeważnie w momencie ruszania z postoju.
Klimatronik nie pokazuje szczególnych wahań obrotów silnika. Na jałowym trzyma równo (wartość z klimatrnika: 7800/8200 naprzemiennie).
Gdy silnik już pochodzi czuć większe szarpanie przy ruszaniu z postoju. W korku itd. Wiązałem to z zużyciem sprzęgła, ale może nie?
Edytowane przez focus1988
  • 4 miesiące temu...
A co z uszczelką Panowie ? Przychodzi niby jedna na łączenie z kolektorem, dostępna tylko przez serwis, koszt około 41zł + 20zł kurier ... Zamierzam wyczyścić w mojej Audi przepustnicę i chyba jestem zmuszony ją zamówić ... Wy jak sobie z tym poradziliście, też ASO ? Czy przy okazji wyjętej przepustnicy warto zrobić coś jeszcze ?
Ponawiam pytanie poprzednika, jak to jest z uszczelką w tym modelu, ciężko jest ją kupić i nie wiem, czy takiego samego efektu nie da jakiś silikonowy (czy inny) uszczelniacz. Prosiłbym także o podanie linka do strony ASO skąd można ewentualnie takową kupić.
  • 1 rok później...
Dołączam się do tematu, czy ktoś orientuje się czy jest możliwość dokupienia samej gumy którą jest w tym kolanko które zakłada się na przepustnice.  Chodzi o ten duży oring na wcisk
Ta część znajduje się w tym kolanku od strony przepustnice
Rys. Nr 10
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4/1996/156/R/1/133/133020
Edytowane przez Jaro0989
  • 2 lata później...
Temat stary ale nie chcę zakładać kolejnego. A co zrobić jak przy adaptacji wyskakuje error? Słychać jak zaczyna startować i po chwili błąd. Czy to oznacza uszkodzenie samej przepustnicy? i pozostaje szukać drugiej.
Tak, zepsuta przepustnica.
dzięki:thumbup1: tematu na razie jeszcze nie zaczynany i tak, brat szuka sprawnej używki. Nawet jej nie wyjmowałem do czyszczenia bo właśnie obawiałem się że to i tak nic nie da. Po ogarnięciu kilku rzeczy auto na razie śmiga, jeno czasem zostaje na obrotach ale da się wyżyć.
Jak coś mam dobrą używkę do sprzedania, z 1.8 adr
  • 3 lata później...
witam. jakie numery ma odma? mam zamiar zakupic na allegro. dzieki
