sayan Opublikowano 25 Października 2009 Opublikowano 25 Października 2009 Witam. Jutro mam zamiar wyjąć turbine i zawieść do regeneracji. troche czytałem o tym jak to zrobić. Ale mam jeszcze małe wątpliwości. Np ile oleju będzie w turbinie(jaki pojemnik szykować na olej), gdzie się spuszcza ten olej z turbiny(gdzie jest jakaś śruba od tego) i gdzie sie spuszcza plyn chlodniczy i ile go będzie?
Cristoforo Opublikowano 25 Października 2009 Opublikowano 25 Października 2009 Witam. Jutro mam zamiar wyjąć turbine i zawieść do regeneracji. troche czytałem o tym jak to zrobić. Ale mam jeszcze małe wątpliwości. Np ile oleju będzie w turbinie(jaki pojemnik szykować na olej), gdzie się spuszcza ten olej z turbiny(gdzie jest jakaś śruba od tego) i gdzie sie spuszcza plyn chlodniczy i ile go będzie? bez urazy ale daj to dobremu mechanikowi żebyś niczego nie zepsuł poczytaj lepiej nie wyleci olej jeśli to bardzo małe śladowe ilości z przewodu po co spuszczać płyn chłodniczy do wymiany turbiny ?? mam nadzieje ze nie bedziesz z powrotem montował sam turbiny?? bo to już inna zabawa wiecej ostrożności jeśli nigdy tego nie robiłęś to jest prawdopodobienstwo ukręcenie śruby od przewodu olejowego
sayan Opublikowano 25 Października 2009 Autor Opublikowano 25 Października 2009 ok dam do mecha... lepiej sie nie brac za to... pozdrawiam!
Cristoforo Opublikowano 25 Października 2009 Opublikowano 25 Października 2009 ok dam do mecha... lepiej sie nie brac za to... pozdrawiam! jęśli tego nigdy nie robiłeś albo nie widziałeś ja to się robi to bezpieczniej daj mechanikowi zabawy jest sporo jesli będą zapieczone śruby trzeba bedzie użyć palnika i potrzebny jakis podnośnik lub kanał mechanik zrobi to za nie wielkie pieniadze max do 200zł w zaleznosci od firmy i regionu z jego odpowiedzialnością
sayan Opublikowano 25 Października 2009 Autor Opublikowano 25 Października 2009 Miałem zamiar dać do mecha ale u mnie na śląsku zawalone warsztaty i okres oczekiwania to 7-14 dni no ale trudno lepiej poczekać niż coś spieprzyć... dzięki i pozdro
Cristoforo Opublikowano 25 Października 2009 Opublikowano 25 Października 2009 Miałem zamiar dać do mecha ale u mnie na śląsku zawalone warsztaty i okres oczekiwania to 7-14 dni no ale trudno lepiej poczekać niż coś spieprzyć... dzięki i pozdro pogadaj z kimś ze spotów na pewno pomogą
fend18 Opublikowano 25 Października 2009 Opublikowano 25 Października 2009 hm jesli sie nie boisz i masz narzedzia, to na pewno wymontujesz sam, wielkiej filozofii nie ma po prostu odkrecasz kolejne srubki, gdzies nawet w kategorii warsztat jest jak wymontowac turbine, wyciagalem dwa razy sam nigdy wczesniej nie wyciagajac innej turbiny i poszlo bez wiekszych problemow.
poziek Opublikowano 25 Października 2009 Opublikowano 25 Października 2009 sugeruję spuścić płyn chłodniczy albo jakimiś żabkami cisnąć przewody dopływ/odpływ żeby nie wyciekał
