[B6 ALT] Słabe grzanie na wolnych obrotach
witam wszyskich...problem jak w temacie :slabo grzeje na wolnych obrotach mimo ze silnik jest rozgrzany....wystaczy ze przytrzymam silnik przez 5-8sek powyzej 2000 obrotow i zaczyna dmuchac cieple...serdecznie prosze o wskazowki od czego zaczac...pozdrawiam
sprawdź poziom płynu oraz termostat, może być też przypchana nagrzewnica (możesz spróbować przepłukać)
plyn jest ok ...termostat wymieniany byl okolo rok temu bo temperatura na silniku mi skakala....
wymień pompę wody
no mi tez sie wydaje ze to by mogl byc poczatek konca pompy....tylko sporo roboty z ta wymiana jest:(
ja tak miałem przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą,ale pewnie u ciebie to zapchana nagrzewnica
Ja miałem taki sam problem i płukanie nagrzewnicy i całego układu rozwiązało problem :)
Mam taki sam problem :/ Czy mogł mi ktoś powiedzić jak przeplukac nagrzewnica? I wymienic caly płyn? Przed Swiętamy wymieniłem nagrzewnicą i na początku było wszystko ok, oprocz tego że płyn mi uciekał. Problem był w tym że tam gdzie wchodzą rury do nagrzewnice. Kupiłem taki płyn przeciw wycieki i proble rozwiązany :) Ale teraz mi sie wydaje że ten płyn zapcha nagrzewnicą i chciał bym go wymienic. 2 razy do tej poory probowali zrobić to ale 2 razy nie wyciekło więcej niż 2,5 litra a cały system jest 7 :/
Aby spuścić cały płyn z układu musisz wyciągnąć termostat.Dobrze jest przepłukać układ wodą a dopiero potem wlać nowy płyn.
a trudno jest się dostać do termostatu? I tak nie więcej ile kosztuje wymiana płynu z przplukania? Ja własnie chce że by przepłukać układ a nawet jesli trzeba to z jeszcze coś oprócz wodę ;)
Jak staniesz przed maską to po prawej stronie od dołu chłodnicy idzie wąż do bloku silnika i właśnie tam, jak zdejmiesz tego węża od strony bloku jest termostat.Żaden problem aby go wyciągnąć. Szczegółowy opis jak postępować dalej masz w wątku " [b5 ADR] Problemy z ogrzewaniem (odpowietrzenie układu chłodzenia)"
