[B5 AHU] Czy są takie klocki z czujnikiem?
Witam
Dzisiaj odwiedził sklep Inter Cars na 11 listopada w celu zakupu klocków do mojej fury. Chciałem kupić Ferodo DS Performance, ale miły Pan mi powiedział po kilku minutowym sprawdzaniu, że i owszem są takie klocki do mojej A4 ale bez czujnika…a ja mam hamulce z czujnikami. Teraz mam pytanie czy są takie klocki z czujnikami a jak tak to jaki maja numer katalogowy?
Z góry dziękuję za odpowiedz
Łukasz M
Ps. moje A4 Avant jest z 2000r. 1,9 TDI oznaczenie silnika to AHU.
Jeżeli masz zaciski ATE i tarczę 288mm to oznaczenie klocków Ferrodo DS Performance to FDS1323 (numer ATE 13.0460-7110.2)
Kolega ma tarcze V280, zacisk Lucas
To nie ma do nich DS`ów. Może kupić ATE 13.0460-2837.2
Potwierdzam z przodu mam zaciski Lucas …szkoda, że nie ma do nich ty DS.-ów i musiałem kupić Ferodo Premium(z czujnikami). Ale teraz mam pytanie czy zmieniając wielkość tarcz na 288mm i pozostawiając te same zaciski to te klocki FDS1323 podejdą wtedy czy trzeba też zacisk zmieniać na ATE?
musisz zmienić zacisk i jarzmo.
Tak się zastanawiam, że jak już zmieniałbym zacisk i jarzmo to wtedy mógłbym pomyśleć o większych tarczach powiedzmy 312mm, ale to się wiąże z wyminą felg aluminiowych na większe, bo mam 15……wiec trochę za dużo kasy na to by poszło. Wiec chyba zainwestuje w jakieś dobre tarcze i klocki podobne specyfika do DS-ów. A czy EBC green Staff to porównywalne klocki z Ds-ami?
EBC Redstuff = Ferodo DS Performance
Greenstuff = Ferodo Premier
To już lepiej zainwestuj w zaciski ATE z jarzmami pod tarcze 288mm.
ahu z 2000r?? :polew:[br]Dopisany: 31 Październik 2009, 23:11_________________________________________________nie mówcie że jeszcze wtedy takie motory produkowali[br]Dopisany: 31 Październik 2009, 23:12_________________________________________________może masz ahh 90ps i masz system ate
do 2001 :gwizdanie:.. według katalogu :kox:
AHU był w A4 do 06.2000r
No właśnie mnie to też bardzo zdziwiło, że Niemcy jeszcze wkładali w tym roku taki silnik, ale przynajmniej wyposażenie dali lepsze.(10 poduszek, klimatronik, podgrzewane siedzenie i kierownica, mała nawigacja, elektrycznie szyby, osiem głośników itp.)
Zdejmij koło
