[B6 AVF] Problem z Kontrolką AirBag Forumowicze bardzo prosze o pomoc....
Witam.
mam problem ze swiecąca sie kontrolką airbag...po włączeniu silnika i przejechaniu ok 10 km lub 15 min jazdy zapala sie kontrolka airbag i pali śię juz cały czas....nadmieniam iż auto jest w 100 % bezwypadkowe, oddałem je do nieautoryzowanego warsztatu audi gdzie satło dwa dni i panowie rozłożyli rece czego sie dowiedziałem to to iz auto było podpiete pod komputer 2 razy przez 8 godzin aby jak to mowia wnikliwie zanalizowac błedy i panowie powiedzieli iz wychodzi błąd (niezgodnośc) numerów seryjnych miedzy boczna poduszka fotela a zestawem zegarów dodam iż wszystkie poduszki sa oryginalne o tym samym numerze i licznik tez ma taki sam numer...to sprawdzili i powiedzieli ze tu wszystko jest ok....wiec nie rozumiem co może byc NIE TAK....kasowanie błedu nic nie daje po przejechaniu tego dystansu lub jesli auto pracuje na parkingu kontrolka sie zapala....Prosze pomóżcie.....
Z góry dzieki za Pomoc
Przemo
a jaki błąd na vag-u pokazuje w takim razie ?
...nie mam pojecia tego mi nie powiedzieli...
To podepnij Vaga jeszcze raz odczytaj kody błędów i podaj na forum.Ja u siebie walczyłem ze świącącym Air Bag przez pare miesięcy.Też niby wszystko było ok.Raz w miesiącu ,czasami rzadziej zapalała mi się ta kontrolka.Teraz w końcu zrobione i mam spokój.
ok odczytam i odezwe sie.....dziekuje
Z tego co wiem, różnica w numerach poduszek - poduszki wsadzonej po wymianie a tej zapamiętanej przez sterownik nie spowoduje zapalenia się kontrolki. Błąd będzie zapamiętany i widoczny, ale system będzie działał. Nie wiem jak przy pomocy VAGa ale przez mojego KTSa bardzo łatwo się to usuwa.
A ja powiem tyle.
Było grzebane w liczniku.
Witam,
Byłem dzis u elektronika zczytał błąd 1794 skasował ale pojawił sie dalej podejzewa ze jest cos ze sterownikiem...i mysli ,mam byc u niego w piatek....zobaczymy co wymysli.
Ten elektronik próbował zaadaptować numer VIN do sterownika poduszek?
Witam.
Wpiął sie i zczytał błd pozniej skasował bład ale kontrolka zapaliła sie mam jechac do niego w piatek zobaczymy co wymysli
Jak nie da rady podam Ci namiar na kogoś kto może pomorze
Mam to samo co kolega stan-77 POMÓŻ
