[A4 B5] Brak oświetlenia na drzwiach i dolnego od strony pasażera...
Nie wiedziałem jak to nazwać, ale może tak będzie dobrze: Wygląda na to, że coś nie łączy, bo przy otwieraniu drzwi pasażera powinno świecić się światełko w drzwiach i dolne przed fotelem (tam gdzie zazwyczaj są buciki pasażera :cool:) No i nie mogę dojść co to się dzieje... Miał ktoś taki problem? Na początku było tak, że czasami się świeciły, ale tylko czasami (raz się świeciły raz nie) a teraz już nie świecą. Proszę o pomoc i z góry dzięki! Pozdrawiam! :a4fan:
Kiedyś znalazłem na forum:""" Jeśli dalej masz kłopot z oświetleniem podnóżków i jest to spowodowane brakiem tego przekaźnika na pozycji 5, to podaję jego nr: 4D0 907 131
Jest na nim nr 382. W moim przypadku po włożeniu przekaźnika wszystko zadziałało""" (może coś przy nim nie łączy)
  • 2 miesiące temu...
Odkopuję mój temacik, bo zaobserwowałem coś dziwnego z tym światełkiem... Jak pada deszcz to lampka zaczyna czasami świecić, znaczy obie lampki pod nogami i w drzwiach :) Teraz może mi ktoś pomóc?
