[1.8T AEB] Ile na świecach?
Jesli bylo to sorry ale znalezc nie moglem. Czy 30000km to dystans po jakim dobrze jest wymienic swiece? Mam problemy z nierowna praca silnika, auto w czasie dodawania gazu muli i pozniej szarpie. A po ostrzejszej jezdzie tak jakby nie chodzilo na 1 cylinder
Gazu pewnie nie masz, ale i tak takie objawy to typowe dla zużytych swiec. Ja bym wymienil. Przy wymianie sprawdz tez przewody.
no nie mam na szczescie ;)
Ja na nieszczescie mam i musze dosyc czesto swiece zmieniac (nigdy wiecej 'ELPIDŻI' w samochodzie). Ogolnie co do zmiany swieczek to zauwazylem, ze nie ma reguly. Czasem trzeba po 10kkm wymieniac, a innym razem mozna jezdzic bardzo dlugo.
ja na świecach zrobiłem już jakieś 50 tyś (NGK) a na kablach 70 tyś i właśnie mam problem że autko zaczyna się dusiić i przy przyspieszaniu dławi się delikatne jakby brakowało mocy-więc mam nadzieje że to właśnie w świecach tkwi problem (w sobotę jade do mechanika na wymianę - plus olej,filtry i tarcze przód), A jestem zagazowany. Mam nadzieję ze po wymianie autko wyzdrowieje
Łukasz P, no to mam wlasnie tak samo. Szczególne z dolnych obrotów jak troche przyspieszam to potrafi sie zadławic. Też mam nadzieje, że to tylko świece (na benzynie jest lepiej). Tyle tylko, ze na tych świecach zrobiłem jakies 20kkm. Nie wiem tez co z przewodami, bo zostały mi po poprzednim właścicielu - czy da się je jakos spradzic, czy moze lepiej wymienic na farta razem z tymi swiecami?
to ja widzę, że chłopaki się nie przejmujecie świecami. U siebie zmieniam co 15 tys km. Chyba trochę przesadzam :grin:
Z ciekawości sprawdziłem u siebie świece
Dla mnie wygląda na całkiem dobrą, przebieg nieznany w tym 20tyśkm na LPG
normalnie wygląda. Jednak taka organoleptyczna diagnoza bywa omylna.
Skoro juz w temacie to chyba w tej co sie poruszam czasami tez trzeba wymienic bo przy przyspieszaniu na liczniku 90-130 tak jak by szarpalo, wogole chyba trzeba zmienic CPN bo w tym co tankujemy to paliwo SUX. Dzisiaj widzlalem kolesia ktory tez tam tankuje (Jakis stary civic) i szarpalo nim jak ruszal.
Jakie polecacie swiece do 1.8T AEB? Konkrety model i cena w przyblizeniu jesli mozna tez sie przyda ;)
Poszperałem trochę i tu info o przebiegach świec
no to faktycznie przeginałem wymieniając co 15 tys :grin:
jesi jest mowa o swiecach to moze pomozeCie mi ....mam problem z moim Audi... jezdzi jakby nie na wszystkich garach..bylem u kilku mechanikow i kazdy mówil co innego:/.. wymienilem swiece...cewki na swiecech podobno wporzadku..czego mozna sie czepic jeszcze??
może przewody?
Trzeba by sprawdzić wszystkie możliwości które podawali mechanicy
może przewody?
Zgadzam się
Wypełnij profil, będzie wiadomo skąd jesteś.
Nie ma w tym silniku klasycznych przewodów.
Ja obstawiam cewki zapłonowe.
Niby jak je sprawdzili mechanicy.
Najlepszy sposób to oscyloskop i osoba, która umie go obsługiwać i od razu widać czy jest przebicie czy go nie ma.
Moze być jeszcze moduł zapłonowy uwalony, "takie coś" na obudowie filtra powietrza.
