sylvestroni 0 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 witam.Mam problem z hamulcem w samochodzie że przy prędkości około 120km/h pedał robi się twardy lecz nie zawsze...Przed odpaleniem silnika rano pedał hamulca opada,i na postoju hamulec jest mięki.Sprawdzona została guma grodziowa wymieniony płyn ham.oraz podmieniona vakum pompa klocki lukasa przód i tył.Dodam ze w czasie jazdy pedał hamulca bierze wysoko a jak się wcisnę około parę centymetrów w dół to jest twardy.Proszę o jakieś sugestie.Pozdrawiam Sylwek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 prawdopodobnie servomechanizm kaputt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylvestroni 0 Opublikowano 9 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Problem wyjaśniony podmieniłem uszkodzoną vakum pompa.Byłem u mechanika i stwierdził manowakuometrem ze vakum nie daje odpowiedniego podciśnienia.Wyczytałem z forum ze minimalne podciśnienie na wolnych obrotach powinno być w granicach 0.6 bara.Pytanie do Was koledzy bo zamierzam kupić używkę i mam ją zamiar sprawdzić jakie powinno być podciśnienie na zdrowej pompie vakum oraz na wyższych obrotach przy wciśniętym pedale hamulca.[br]Dopisany: Listopad 07, 2009, 08:28:38 _________________________________________________koledzy nikt nigdy nie mierzył manowakuometrem vakum pompy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 0,98 na jałowym i taka wartośc powinna być w dieslach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylvestroni 0 Opublikowano 10 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Witam.Kolego a możesz mi powiedziec jaka wartosc powinna byc na wcisnientym pedale hamulca powinna schodzic czy utrzymywac stała wartosc.U mnie jest cos takiego na wolnych obrotach jest 0.7 bara a jak wcisne pedał to wskazuwka schodzi do 04.bara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Ja mierzyłem zaraz za vacum i tam wydaje mi się, ze nie powinno być w ogóle wahań czy się wciśnie hamulec, czy nie co najwyżej zależne od obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slimok 1 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 Odgrzebie trochę temat ale potrzebuję pomocy. Temat dotyczy b6 z taką oto pompą : Otóż po naciśnięciu hamulca pompa dziwnie brzęczy , raz dłużej rak krócej. Druga sprawa to , jak odłączyłem wężyk to podciśnienie nie jest chyba za mocne (powiedzmy leciutko zasysa skórę z palca) . Oczywiście jest problem z hamulcami , tak jak koledzy wcześniej pisali po naciśnięciu trzeci raz pedału robi się twardy i auto już nie hamuje. Reasumując pompa do wymiany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 to jest pompa BAS, zabij mnie nie ale pamietam co sie z nia robiło poszukaj w tym dziale jakis rok albo dwa wstecz ktos miał taki sam problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 to i ja sie dokleję z moja przypadłością podczas jazdy pedał jest troche twardy i zaczyna dopiero hamować przy wciśnięciu na ok 2cm albo i wiecej u góry pedał twardo pracuje jak ostro depne to normalnie aż abs zadziała... denerwuje to przy delikatnych hamowaniach po mieście. Dev szuakć problemu w serwie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 a vacuum ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 zacząć od vacuum? w sumie mam pompe na podmiane to zacznę od tego że ja podmienię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 nie podmieniaj tylko sprawdz szczelnosc podciśnienia i przewód od vacuum do serva Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 to juz sprawdzałem wychodzi na to że jest szczelne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malec 0 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 sprawdź miejsce gdzie podciśnienie wchodzi do serwa lubi się tam syfić, u mnie przeczyszczenie tego pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 ok sprawdze właściwie zapomniałem o tym miejscu że sie syfi dzieki ---------- Post dopisany 24-12-2013 at 15:12 ---------- Poprzedni post napisany 23-12-2013 at 17:25 ---------- Malec i właśnie to mijśce było zasyfione zostało wyczyszczone i heble juz cos tam hamują dzięki:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
