mm.max Opublikowano 4 Listopada 2009 Opublikowano 4 Listopada 2009 Wiem że wielu z was zdziwi sie na ten temat ale chodzi właśnie o sondę lambda wystepujacą w silnikach TDi z filtrem DPF. Otóż mój samochód zdaje się być mniej dynamiczny niż powinien być. Miałem zajac się kompeksowo wywaleniem DPFa zwłaszcza iż mam mody w planach ale chwilowy brak funduszy troszkę mnie przystopował. Jednakże przez przypadek znajomy chciał sprawdzić jakiś tam chiński uniwersalny tester diagnostyczny i pierwsze co mu wyskoczyło w testerze to błąd sondy lambda - po wielu kłótniach o to czy takowa sonda jest u mnie czy nie okazało sie ze faktycznie w BPW jest sonda o nr 03G 906 262G. Chciałem zweryfikować jego dianozę jednakże VAG nie pokazuje nic. Po przegrzebaniu setek stron nt diagnozy TDi jedynie otrzymałem info iż sonde mozna zdiagnozowac w trybie wypalania dpfa na kanale 74 grupa 3 (lambda wartośc między 1.0-2.0) Hmmm i tu pytanie do znawców tematu: 1. Czy sonda lambda diagnozuje sie w VAGu w inny sposób niż opisany powyżej ? 2. Z tego co wiem diagnoze sondy lambda mozna dokonac również poprzez pomiar napięcia - jeżeli tak to jakie powinno być napięcie? 3. Czy sonda lambda wpływa na parametry silnika w sposób bezpośredni - tj. czy osiągi mogą być zaniżone w przypadku błednych wartości lambda Będę wdzięczny za wszlekie rzeczowe sugestie
spanky Opublikowano 4 Listopada 2009 Opublikowano 4 Listopada 2009 Vag pokazuje blad ? co pokazuje kanal 74 z tego co kojarze to tylko 74 kanal pokazuje sprawnosc lambdy potrzebnej do regeneracji DPF-a
mm.max Opublikowano 4 Listopada 2009 Autor Opublikowano 4 Listopada 2009 Vag pokazuje blad ? co pokazuje kanal 74 z tego co kojarze to tylko 74 kanal pokazuje sprawnosc lambdy potrzebnej do regeneracji DPF-a VAG nie pokazuje błedów W trybie regeneracji nie odczytywałem wartości z kanału 74 Jednak w trybie normalnej jazdy było to od 1 do wartości powyżej 2 (z tego co wyczytałem powinno zawierać się między 1-2) Przy zdjęciu nogi z gazu wartośc jest na poziomie 25-28 ale to chyba sensowne bo skład spalin wtedy jest zupełnie inny.
spanky Opublikowano 5 Listopada 2009 Opublikowano 5 Listopada 2009 to moze inaczej ... jest jakis problem z autem ... ? wynikami jakiegos chinskiego uniweslanego testera bym sie nie przejmowal ...
mm.max Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor Opublikowano 5 Listopada 2009 to moze inaczej ... jest jakis problem z autem ... ? Jest deczko zmulony ... na jakiejś tam hamowni wyszedł w serii 130KM i ok. 300nm ...
spanky Opublikowano 5 Listopada 2009 Opublikowano 5 Listopada 2009 to moze inaczej ... jest jakis problem z autem ... ? Jest deczko zmulony ... na jakiejś tam hamowni wyszedł w serii 130KM i ok. 300nm ... no to moze zacznijmy od pelnej diagnostyki [logi]
mm.max Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor Opublikowano 5 Listopada 2009 no to moze zacznijmy od pelnej diagnostyki [logi] Logi robiłem sobie nie raz i to zanim wyszedł wynik z hamowni i jest good lub wręcz very good - choc nie moge ich zamieścić na forum z przyczyn ode mnie nie zależnych. A moje pytanie jest krótkie: Jak diagnozuje sie sondę lambda w TDI Jaki jest jest wpływ na funkcjonowanie sadzomiota
konrad_A4 Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 d) Table 74 Checking the lambda probe function. Specified – required value: Position 3 max. 1.38 The check is carried out when driving in the 3rd gear at 3600 - 3800 rev/min. syganal ten jest uzywany do efektywniejszej regeneracji filtra
