jacek dr Opublikowano 7 Listopada 2009 Opublikowano 7 Listopada 2009 Witam,po tescie wskaźników wyszło ze paliwowy nie ustawił się pod katem 90 stopni.Jak to skorygowac,aby wskazania były prawidłowe. Użyłem :Polski Vag 4.9. Najlepiej łopatologicznie,bo doświadczenie mizerne.
Darev Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 np. recznie ... hehe, czyli na stacji paliw _________________________________________________ Więc tak: -uruchamiasz np. VAG-COM; -wybór pada na 17 czyli kombiinstrument (licznik); -10 adaptacja; -wybierasz kanał 01; -zapamiętaj wartość w STORED VALUE; -w polu NEW VALUE wpisz np. 128 i wykonaj TEST i zapisz; -zrób test wskaźników. Jeżeli nie zadziała wróć to poprzedniej wartości.
spanky Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 chyba ze wskazowka przesunela sie na osce .. to zabawa vag'iem nic nie da i trzeba rozbierac zegary ...
Darev Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 chyba ze wskazowka przesunela sie na osce .. to zabawa vag'iem nic nie da i trzeba rozbierac zegary ... zgadzam się w 100%, ale zanim dojdzie do drastycznych scen to warto uruchomić vag'a, kalibrację doświadczyłem na własnym przykładzie
jacek dr Opublikowano 8 Listopada 2009 Autor Opublikowano 8 Listopada 2009 Czyli skalibrowałeś vagiem? Duzo roboty z rozbieraniem licznika?
ic3ek Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 Panowie a podpinając sie pod temat. Jak zrobie u mnie kanał pierwszy to wyskakuje ze kanał nie dostepny??? Ale ja mam inny troszke problem. U mnie jak zrobie test wskaźników to wskazówki idą do końca i po chwili wracają na pozycje srodkowa "chyba". I tu pytanko czy wskazówki powinny sie zatrzymać dokładnie na 100km/h i 3k rpm "disel" Bo u mnie zatrzymuja sie kawałek przed?? Może idzie to jakoś wyregulować VAG-iem, bo przestawić wskazówki sciagając je i zakładając na nowo to dlamnie ostateczność.
jacek dr Opublikowano 8 Listopada 2009 Autor Opublikowano 8 Listopada 2009 ja mam tylko Polski Vag 4.9. jest opcja -podaj kanał podaj wartość, wpisałem kanał 01 i wartośc 128, test i zapisz, wyskakuje że; ta funkcja jest niedozwolona lub liczba jest nieprawidłowa.Coś robię nie tak?
Darev Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 Może jest to zależne od rodzaju licznika, zobacz na kanale 02 lub http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_%288E%29_Instrument_Cluster_%288EC/8ED/8HE%29#Adaptation[br]Dopisany: 08 Listopad 2009, 19:59_________________________________________________ ... Bo u mnie zatrzymuja sie kawałek przed?? kawałek przed czyli ile?? 1mm 2mm... 5mm??
ic3ek Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 OD KM zatrzymuje sie na 92-95 km A od RPM zatrzymuje sie kreske przed 3000 rpm.
Darev Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 OD KM zatrzymuje sie na 92-95 km A od RPM zatrzymuje sie kreske przed 3000 rpm. Ja bym nie ruszał... a jak chcesz to możesz szukać odpowiednich kanałów i zmieniać wartości lub rezanko w zegarach. Co wskaźnika paliwa to napewno zmieniałem wartość w kanale 01 VAG-COM'em
jacek dr Opublikowano 10 Listopada 2009 Autor Opublikowano 10 Listopada 2009 Regulowałem vag comem według rad- 17-licznik,adaptacja,kanał -30. Wpisywałem wartości od 120 -135,niestety wskazówka nie zmieniła połozenia.O ile doczytałem, to ten zakres pozwala na regulacje +2,-2 litry.a mi trzeba obnizyc o jakięś 15.Macie jakieś pomysły prócz,rozbierania zegarów??[br]Dopisany: 08 Listopad 2009, 20:30_________________________________________________Pomoże ktoś...?
Darev Opublikowano 10 Listopada 2009 Opublikowano 10 Listopada 2009 Regulowałem vag comem według rad- 17-licznik,adaptacja,kanał -30. Wpisywałem wartości od 120 -135,niestety wskazówka nie zmieniła połozenia.O ile doczytałem, to ten zakres pozwala na regulacje +2,-2 litry.a mi trzeba obnizyc o jakięś 15.Macie jakieś pomysły prócz,rozbierania zegarów??[br]Dopisany: 08 Listopad 2009, 20:30_________________________________________________Pomoże ktoś...? a co z kanałem 01 na VAG-COM'ie?? Polski VAG pokazał ci błąd na kanale 01 co do wartości to od 0 do 256 (wyraz 8-bitowy)
jacek dr Opublikowano 10 Listopada 2009 Autor Opublikowano 10 Listopada 2009 kanał 01 na wag com nieaktywny.Na jakim kanale w polskim vagu regulować ,i jakie wartości,zakres.
