piotrpz87 Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 Przy przepustnicy masz plasticowy dolot powietrza od spodu wystaje końcówka na którą wchodzi ten wężyk. Powinieneść znaleźć bez problemu.
audigdansk Opublikowano 8 Listopada 2009 Autor Opublikowano 8 Listopada 2009 Przy przepustnicy masz plasticowy dolot powietrza od spodu wystaje końcówka na którą wchodzi ten wężyk. Powinieneść znaleźć bez problemu. A wiesz może jak on się fachowo nazywa , żeby było można kupić ? pozdrawiam,
piotrpz87 Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 Po prostu jest to przewód powietrza między filtrem a przepustnicą. A dlaczego chcesz go kupować- ta końcówka się ułamała?
kuzia1 Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 Kolego było na forum nawet ruszalem ten temat......numer czesci to 06b133783b w serwisie niby nazywa sie to przewód klimatyzacji....a tak naprade to czesc odmy....kosztuje 69 zl tylko ASO
bossawka Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 U mnie też miałem urwany ten przewód i dopasowałem sobie inny bez wizyty w ASO.
kuzia1 Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 rożnica jest wlasnie w kombinowaniu ........??.....czy jest sens......czy 69zl.....to duzo??
audigdansk Opublikowano 9 Listopada 2009 Autor Opublikowano 9 Listopada 2009 Po prostu jest to przewód powietrza między filtrem a przepustnicą. A dlaczego chcesz go kupować- ta końcówka się ułamała? to nie końcówka sie ułamała tylko sparciał i przerwał sie w połowie.
K A M I L Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 Zmierz sówmiarką średnice tego strego przewodu, skocz do motoryzacyjnego kup z merta ile Ci trzeba najlepiej Fagumitu i po problemie koszt nie powinien przekroczyć 6 zł.
audigdansk Opublikowano 10 Listopada 2009 Autor Opublikowano 10 Listopada 2009 Zmierz sówmiarką średnice tego strego przewodu, skocz do motoryzacyjnego kup z merta ile Ci trzeba najlepiej Fagumitu i po problemie koszt nie powinien przekroczyć 6 zł. dzięki za podpowiedź. pozdrawiam,
