[B5 AFN] Kopci na czarno a moc jest i idzie jak burza.
zibolek
czy jeśli czarny dym pokazuje się w momencie gdy mocno dodaję gazu to również jest oznaka że mam nieszczelny dolot?
Mając szczelny dolot, można zostawiać czarny dym po tym jak się ostro doda gazu. To normalne ale jeśli to trwa długo albo jakoś zbyt często to znaczy, że pojawił się problem.
generalnie kazdym dieslem jak dpeniesz nagle to zakopcisz. U mnie to wygladało tak że jechałem sobie stała prędkościa np 100km/h to tak kopciłem że jakby samochody za mna nie miały włączonych świateł to bym nawet nie wiedział że ktoś za mna jedzie... :) dodatkowo mając automat jak mu zrobiłem kick down to juz wogóle lokomotywa była !!
tak a propos jeszcze tej gumowej złączki między plastikową rurą a kolektorem to też ją miałem pod cybantem pękniętą :gwizdanie:
odkryłem to dzisiaj bo wziąłem się za kolektor ssący i zauważyłem spocony z tyłu kolektor :decayed:
widac dobrze tam pomacać co jakis czas :) ja tam mam teraz gumę z kamaza :D więc wszystko smiga :)
ja cały ten układ zmieniam na alu i silikon tak jak mam przy FMIC tylko muszę się zmobilizować żeby po to pojechać :wink4:
no ja mam różne dziwne rzeczy na stanie to przygotowałem na jutro do założenia nową :gwizdanie:
Aby to było olejoodporne :good:
No byle jakiej złaczki tam nie mozesz włozyc bo zaraz pusci poprostu musi mieć własciwosci olejoodporne, kwasoodporne
koledzy a ja ma sie wirusa i kopci na czarno to co to oznacza????
że chooojowy tuner :decayed:
