[B6 ALT] Światła cofania-włączaja się w czasie jazdy
witam...ostatnio po powrocie do domu i zaparkowaniu samochodu zauwazylem ze sa wlaczone swiatla cofania pomimo ze nie uzywalem wstecznego biegu...potem wbilem wsteczny, wybilem i swiatla zgasly,po namysle wsiadlem w autko i przejechalem kilka kilometrow i po powrocie to samo...swiatla cofania byly wlaczone,wbilem i wybilem wsteczny i zgasly ....ale wystarczylo ze pomieszalem wajcha od biegow na luzie i swiatla te potrafily sie wlaczyc...pytanie czy to wina czujnika czy tez moze przebicia gdzies? jezeli czujnik to gdzie na skrzyni sie znajduje i od ktorej strony sie zabrac do jego wymiany?za wszelkie podpowiedzi z gory dziekuje.pozdrawiam dodam ze vag niczego nie znalazl.
masz na pewno padnięty czujnik...Jeśli masz garaż i kanał albo dostęp do jakiegoś podnośnika to z wymianą nie powinieneś mieć zadnych problemów. Wchodzisz pod auto ściągasz pokrywy pod silnikiem( jak masz ) i po stronie pasażera, mniej więcej po środku silnika masz czujnik.Czujnik nie powinien być drogi jakies max 50 zł
http://img146.imageshack.us/i/dsc000579xp.jpg/
http://img335.imageshack.us/i/dsc000542qy.jpg/
jaka masz skrzynie ?? 6 pewnie ??
