[B5 AFN] Nie może się nagrzać
skasował ze mnie 60zł + 35zł za 3.5 litra g12++ na dolewke - nie jest to najtanszy mechanik ale jeden z lepszych
Od siebie tylko dodam że jeżdżę już prawie rok na Wahlerze i jak na razie działa jak powinien :P więc wszystko zależy jak się trafi, a nawet jak działał będzie kiepsko to i tak powinni go wymienić w sklepie :)
Ja mam dziwny przypadek;/
klima-tronik kanal 49 - 76c
klima-tronik kanal 51 - 90c
wskaznik na desce -87c
o co chodzi bo nie kumam za bardzo???? czujnk temp.????
Masz uszkodzony czujnik temperatury lub termostat do wymiany. Aby jednoznacznie wskazać który musisz posprawdzać czujnik VAG-iem również z obserwacja jego zachowania w trakcie jazdy.
ok to powiedz jeszcze jak sprawdzę dokładna temp na Vagu i jak mam rozpoznać czy to termostat czy czujnik....[br]Dopisany: 17 Listopad 2009, 09:59_________________________________________________ok juz nalazlem wiec co i jak;]
Dlaczego uszkodzony?? Na desce jest 87*C, na na klimatroniku 90*c (przynajmniej u mnie jest na kanale 51, może u kolegi jest inaczej) te 3*C różnicy oznacza że wszystko jest ok, czujniki są w różnych miejscach, a więc temperatury będą troszkę odbiegać od siebie.
ja ci powiem tak jedni pisze ze na 49 drudzy ze na 51 no ale by sie zgadzalo to co jest na 51 bo dmuchawa zwieksza oborty jak leca w gore wartosc na 51 i tak :
na 51 mam 90c po jakiś 5min jazdy na 49 63c na desce tez 63c i tak sie zgadza przez pewnien czas do 70c, pozniej na desce leci szybciej a na 49 wolniej a na 51 stale 90 nic sie nie zmienia....i tak tak mi sie zdaje ze na desce jest mniej wiecej to samo co na 49 tylko ze z roznica 5c w gore jest na desce.....(moze cos z tego zrozumiecie :hi:) jutro sie podlacze do vaga i zobacze jest opis w Faq jak sprawdzic dokladnie wszytskie czujniki i termostat i dam znac bo juz mnie to wkurza :angry:[br]Dopisany: 17 Listopad 2009, 22:53_________________________________________________podlaczylem pod waga i to mi wyszlo....
ZIMNY SILNIK
FUEL 11.7c AIR 9.9C COOLANT 10.8
ODCZYT Z CZUJNIKA G2: 49C
Z TEGO TESTU WYCHODZI ZE PADL G2
ROZGRZANY SILNIK :
FUEL 32.4C AIR 19.8 COOLANT 78.3
ODCZYT Z CZUJNIKA G2: 75C
jeżeli odczyt z G2 i G62 jest jednakowy - uszkodzeniu uległ termostat.
jeżeli odczyt z G2 i G62 różni się - uszkodzeniu uległ jeden z tych czujników [zazwyczaj G2 i G62 są połączone ze sobą].
WG AUTORA TEGO PORADNIKA WYCHODZI ZE PADL MI CZUJNIK G2 I G62 [br]Dopisany: 18 Listopad 2009, 12:27_________________________________________________czy w 96 te czujniki sa polaczone w jeden???? i gdzie sie znajduja dokladnie bo wiem ze jeden jest pod zbiornikiem plynu chldzacego a drugi???? widzialem opisy ale nie do AFN;/
słyuchajcie pojawił sie kolejny problem..... jutro musze zorbić trase ok 400 km wiec poszedłem zajrzec pod maske czy niczego nie brakuje silnikowi
I tu moje zdziwienie patrze na zbiorniczek płynu chłodniczego a tam SACHARA, w rurach brak cisnienia nacikam rure a tam nawet nic nie plusknie.....
Co się mogło stac?? czegoś nie dokrecili u mechanika? Macie jakieś pomysły?
Sprawdź czy masz dobrze wciśnięty przewód do chłodnicy.
Jest tam szybko-złącze i trzeba wcisnąć na tyle mocno, żeby załapały druciane zawleczki.
Przewód od chłodnicy na dole a może układ się odpowietrzył sam i ubył cały płyn ze zbiorniczka ja teraz jak wymieniałem sprzęgiełko alternatora rozbierałem cały przód i po złożeniu nie odpowietrzałem układu sam się odpowietrzył i też większe pół zbiornika płynu ubyło ale według mnie żeby cały płyn wsiąk to nie za bardzo
ZIMNY SILNIK
ROZGRZANY SILNIK :
Z tego co piszesz to u Ciebie jest to kanał 49, jak już pisałem zawsze będzie niewielka różnica między klimatronikiem,a tym co jest na blacie.
Jeżeli G2 odpowiada za temperaturę na blacie to jak dla mnie wszystko jest ok, zauważ że na blacie masz temp. od 60*C więc po co czujnik G2 miałby pokazywać temp. np 20*C ? :)
Teraz pozostaje pytanie, gdzie podział się płyn chłodniczy?
Teorie mam 2
1 (mniej prawdopodobna jak dla mnie)
Układ był bardzo zapowietrzony i płyn był tylko w zbiorniczku, odpowietrzył się i poleciał na dół
2
Występuje gdzieś nieszczelność, przypuszczam dziurawy wąż, kiedy autko się zagrzało, termostat się otworzył, płyn wskoczył w duży obieg i tam zamiast wracać do zbiorniczka, uciekał w atmosferę ;)
To też by wyjaśniało dlaczego nie może się nagrzać, ale mimo tego wypada wymienić termostat, nawet tego Wahlera, zanim zalejesz płyn.
Występuje gdzieś nieszczelność, przypuszczam dziurawy wąż, kiedy autko się zagrzało, termostat się otworzył, płyn wskoczył w duży obieg i tam zamiast wracać do zbiorniczka, uciekał w atmosferę wink
nie no masz racje plyn mi spierdziela gdzies ale w tepie zbiorniczka na 2 miesiace mialem to zrobic ale jak narazie tylko praca praca praca;/ po czym to poznales???? myslalem ze cos z czujnikiem bo na zimnym pokazuje 49c a to wg autora poradnika wskazuje na czujnik g2 wiec zemu termostat....?
u mnnie problem rozwiazany - wąż od nagrzewnicy sie wygniótł się od opaski i sie rozszczelnił - dolali mi g12 za free i nic nie wzieli za naprawe chociaż nie była to ich wina
