[B6 AVF] Stukanie przy zmianie biegów, ile jest poduch skrzyni w moim aucie?
A4 AVANT S-line
Witam, mam problem ze skrzynią w moim aucie, przy zmianie biegów dosyć często słychać i czuć wręcz udeżenie skrzyni, najczęściej przy wbijaniu 4-tego biegu i na nierównościach, wydaje mi się że jest to poduszka skrzyni, byłem u jednego znajomego mechanika i oglądał poduszke i nie jest zerwana ale dosyć miękka, może to i dlatego ale z tego co wyczytałem na forum poduch jest więcej niż jedna. Druga sprawa jest taka że autko którym jeżdze to A4 1.9 AVF lecz fabrycznie wyszedł w automacie i w Niemczech w ASO została zrobiona przekładka na 6- biegową skrzynie. Szykuje się na wymiane sprzęgła ponieważ przy wciśnięciu pedału sprzęgła słychać rzężenie (prawdopodnie łożysko) no i chciałbym za jednym zamachem zrobić to wszystko.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim uderzeniem w skrzyni? (bardzo nieprzyjemnym)
No i też mam problem bo jak chciałem się dowiedzieć o cene poduszki to w większośći sklepów z częsciami nie mogą takiej znaleźć i chcą żeby przyjechać z oryginałem lub z numerem oryginału, orjentuje się ktoś mniej wiecej jaki będzie koszt poduszki?
Z góry dziękuje za pomoc.. Pozdrawiam... :hi:
poduszkę skrzyni powinieneś mieć jedną, centralnie umieszczoną
jeżeli miałeś przekładkę skrzyni to nie masz innego wyjścia tylko odczytać nr ze starej poduszki i dopiero kupić nową, najlepiej w aso
koszt ok 300-400zł ori
No właśnie też mi sie wydawało że jest jedna, zobacze może jekimś cudem uda mi się odczytać numer bez wyjmowania jej. A myślisz że jakiś dobry zamiennik długo nie wytrzyma? 300-400 stówki zaboli troszke, no ale jak będzie trzeba to nie będzie innego wyjścia.
Poduszki silnika są całe ( z tego co mechanik powiedział) a o tej skrzyni powiedział że urwana nie jest ani nie jest w jakimś strasznym stanie ale jest miękka i dlatego wolałbym ją wymienić, jak nie będzie różnicy będe szukał dalej co to może być a nowa poducha i tak nie zaszkodzi...
Spojrze ale myślisz że może być to związane ze uderzeniem w skrzyni? Ewidentnie odczucie jest takie jak byłaby to poduszka bo nawet przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu lewarek lekko chodzi no i przy zmiane szczególnie na nierównościach jak jeb....e to aż ciarki mi przechodzą..
Albo jak zmieniali skrzynie na manual to poprostu fuszerka jakaś poszła i jest coś nie tak... (oby nie) :wallbash:
miałem ten sam problem po wymianie skrzyni, na 100% to jest zerwana poducha pod skrzynią biegów, skrzynia wali o rurę wydechową ,samą poduchę ciężko kupić oryginalnie wymienia się razem z podstawką cena około 200 w nowej soli. pozdrawiam
