[B5 ARM] Problem z immo i falowaniem obrotów
Witam. Mam Audi A4 1.6 1996 r. dwa razy mi się zdarzyło że po zapaleniu zaraz samochód zgasł i po czwartym razie dopiero odpalił normalnie wyświetlała się kontrolka od komputera taki żółty samochodzik. Druga sprawa nieraz falują mi obroty ale też nie zawsze. Po trzecie jak rano odpalę auto ujadę jakieś 2-3 km i go zgaszę i zapale ponownie to auto nie chce iść dzieje się tak jakby go zalewało ja mu daje gaz a on szarpie. I ogólnie auto zrobiło się mułowate jakby straciło na mocy i nieraz mam takie wrażenie po każdej zmianie biegów jakby sprzęgło ślizgało ale tak się zachowuje jakby coś przeskakiwało. Auto pali normalnie tak jak paliło po mieście mi wychodzi 8 litrów. Proszę o pomoc co może by przyczyną tych usterek. Pozdrawiam
po pierwsze ten żółty samochodzik mrugający to immobilizer musisz wyjąć i włożyć kluczyk jeszcze raz
jeżeli szarpie to wymień przewody WM świece kopułke i palec
najpierw Vag a potem gdybanie
co do odpalania rano to miałem to samo za pirewszym razem gasł a za 2 było dobrze wymieniłem akumulator i jest ok a co do zapalania kontolki i utraty mocy to najlepiej vag :a4fan:
Świece są wymienione z przewodami i dalej jest to samo.
podepnij pod Vaga jak koledzy radzili..
sprawdz tez akumulator czy cele sa zalane jak nie to dolej wody destylowanej i podladuj przez noc.. sprawdz polaczenie klemy z aku moze sa lekko zasniedziale
