[B5 ABC] Zakręty - kontrolka oleju
Witam Panowie, mam problem od ostatniego czasu ; gdy jadę i skręce ostro w lewo lub w prawo np. Na rondzie to zapala mi się kontrolka oleju, zgasze auto zapale i jest ok, dodam ze jak zapalam rano auto to prawie zawsze po ruszeniu zapala się również olej. Poziom oleju OK, wymieniony 2000 tys km temu - CASTROL 15w-40
sprawdź ciśnienie oleju, jeździsz na mineralu?? :mysli:
Bo poziom oleju sie zmienia... jesli stan bylby niski wtedy ta teoria by sie sprawdzala jesli jednak stan jest ok nie ma to wplywu.
A jeszcze takie pytanko: czy ten czujnik działa tylko w sprawie małego ciśnienia czy i również gdy poziom jest niski, mam mały komputer na desce
Czujniki powinny być dwa czyli jeden ok 0.25 Bar i drugi ok. 1.8 Bar. Masz mniej więcej taki objaw jak u mnie w Pasku, tylko że u mnie świeci jak puszczę noge z gazu :) Czujniki już wymieniłem.
