[B5 ABC] Zakręty - kontrolka oleju
Witam Panowie, mam problem od ostatniego czasu ; gdy jadę i skręce ostro w lewo lub w prawo np. Na rondzie to zapala mi się kontrolka oleju, zgasze auto zapale i jest ok, dodam ze jak zapalam rano auto to prawie zawsze po ruszeniu zapala się również olej. Poziom oleju OK, wymieniony 2000 tys km temu - CASTROL 15w-40
sprawdź ciśnienie oleju, jeździsz na mineralu?? :mysli:
Nie
na pól syntekyku. Nie mam możliwość sprawdzić ciśnienia jestem w UK
CASTROL 15w-40
czyli 10w-40. przeważnie na zimnym silniku ciśnienie powinno być ok.
Może to czujnik jest walniety... Dlaczego objawia mi się to również Przy ostrych skretach??
Bo poziom oleju sie zmienia... jesli stan bylby niski wtedy ta teoria by sie sprawdzala jesli jednak stan jest ok nie ma to wplywu.
A jeszcze takie pytanko: czy ten czujnik działa tylko w sprawie małego ciśnienia czy i również gdy poziom jest niski, mam mały komputer na desce
Czujniki powinny być dwa czyli jeden ok 0.25 Bar i drugi ok. 1.8 Bar. Masz mniej więcej taki objaw jak u mnie w Pasku, tylko że u mnie świeci jak puszczę noge z gazu :) Czujniki już wymieniłem.
