[B6 ALT] Gdzie jest czujnik hala w ALT 2.0?
Forum jest od zadawania pytan i udzielania odpowiedzi na nie,w linku ,ktory podales ,nie ma ani slowa o silniku ALT 2,0
2cb2e5d0cc7fda44m.jpgzaznaczone na czerwono-odpowiada za info o predkosci obrotowej silnika :wink4:
prosze Cie......
jesli uwazasz,ze cos zle napisalem-daj dokladne info :wink4:
ten silnik i większosc silników ma dwa takie czujniki
jeden w głowicy przy wałku (wałkach) a jeden przy wale korbowym
Kolega pisał o czujniku Halla wiec dostał info na ten temat
a czy jest to ALT, AJL, BEX czy inne dziadostwo zadanie do spełnienia ma zawsze takie samo
na rysunku jest czujnik,ktory podaje sygnal do aparatu zaplonowego,na wałku-na wale korbowym jest niepotrzebny,bo przy ustawieniu rozrzadu,juz na znacznikach masz punkty[br]Dopisany: 15 Listopad 2009, 20:45_________________________________________________
to fakt :wink4:
to fakt :wink4:
nie do aparatu tylko do ECU a dopiero potem do aparatu
jakie dziwne rzeczy ci sie dzieją?
Bo u mnie tez cos rzęzi nierowno i szukam przyczyny. Daj znać jak to sprawdzic samemu.
VAG?
sprawdzalem, nie ma bledow.
Mam nowy przeplywomierz, sondy lambda są OK, filtr paliwa i powietrza wymienione i niby wszystko dziala jak trzeba - a jednak mam dziwne wrazenie ze silnik pracuje nierowno. I to zarowno na zimnym jak i na rozgrzanym.
ja mam to samo co Kolega Grzesiek, nierówno chodzi, na dodatek na zimnym strzela w kolektor wydechowy i czasem przerwie podczas jazdy, wymieniłem już cewki i świece i właśnie zastanawiam się nad tymi czujnikami. Na VAGu wywala mi tylko czasem losowe wypadanie zapłonów cylinder 4, i błąd którego nigdy nie mogłem się pozbyć zbyt uboga mieszanka. Odmy powymieniane itd a błąd mieszanki średnio co 150km po skasowaniu się wyświetla i tak walcze sobie z tym wszysykim.... :confused4:
