czujnik zużycia klocków hamulcowych?
mam pytanko odnośnie klocków przednich. Właśnie jestem po wymianie, ale te co kupilem są właśnie z takim czujnikiem, a nie mam instalacji aby je podłączyć. Czy może ktoś wie jak to zrobić, aby sygnalizowało kiedy będzie trzeba je wymienić. :a4fan:
Można, musisz połączyć szeregowo te czujniki, później jedenkabelek do masy a drugi do licznika, no i kontrolka w liczniku jeśli nie masz FIS, a jak masz to kodowanie zegarów.
