[B5 AHU] Bicie w kierownicy
witam!
od jakiegoś czasu wyczuwam dość mocne bicie w kierownicy i podłodze (na tyle mocne że drży mi noga). dzieje się tak przy prędkości około 100 km/h na prostej równej nawierzchni. proszę o pomoc w zdiagnozowaniu źródła drgań.
nie wyważone koła, uszkodzona felga, przeguby wewnętrzne itp :mysli:
ogolnie cale zawieszenie i uklad kierowniczy... nawet maly luz moze powodowac drgania kierownicy
Na pierwszy ogień koła. Podjedź do wyważenia, ale w innym miejscu, niż były wyważane ostatnio.
kolego u mnie tak bilo powyżej 100km i co się okazało opony zimowe nie wytrzymały lata i takie delikatne górki się po nich porobiły wymiana opon i 180km i ani drgnie:) :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
te drgania ujawniają się najbardziej przy około 2 tyś obr, gdy jadę z górki lub po prostej drodze. podczas podjazdu pod górkę są dużo mniej odczuwalne. bardziej odczuwalne są na podłodze, na kierownicy mniej. czy to zawęża możliwe przyczyny powstawania tych drgań?
a powiedz im wieksza predkosc tym mocniej drga??
podmień koła na inne i wtedy jak będzie to samo to wykluczysz problem z oponami
przy zwiększaniu prędkości np do 120/130 km/h drgania ustają.
to pewno będą opony... ja tak obstawiam.
no to ja stawiam ze sprzęgło dwumas lub jakieś poduszki jeśli oponki by to były to powyzej 80 cały czas by już waliło :disgust:
na każdym biegu te drgania?? (zaobserwuj w jakim przedziale obrotów)
no i dla świetego spokoju przeżuć tył na przód i sie przejedź to nic nie kosztuje:) :cool1: :cool1:
drgania występują przy około 2 tyś obr
niedawno wymieniałem olej. gdy samochód był na podnośniku zauważyłem że zrobiła się "fasolka" w łapie która jest przykręcona do poduszki skrzyni biegów. dziura w którą wchodzi śruba zrobiła się 1,5 roazy większa! przy zapalaniu i gaszeniu silnika słuchać stukanie (łapa nie jest sztywna - pracuje). czy to może być też powodem tych drgań w trakcie jazdy?
pewnie ze tak
ogólnie kazda uszkodzona łapa/guma tłumiąca drgania silnika to dyskomfort dla kierowcy, a diesel swoje wibracje ma :naughty:
to już masz odpowiedź co jest do wymiany
wczoraj wymieniłem lewą łapę i poduszkę skrzyni biegów. drgania ustąpiły, ale nie do końca. jeszcze czuje delikatne drgania podczas jazdy. być może tak już powinno być? (w końcy to diesel). wydaje mi się, że pozostałe poduszki (nie są przecież najnowsze) mogę to powodować. albo ja jestem zbyt wyczulony. w najbliższym czasie pojadę jeszcze wyważyć koła i sprawdzić czy nie mają gdzieś "guza" oraz ustawić zbieżność. być może to wyeliminuje do końca te delikatne drgania.[br]Dopisany: 02 Grudzień 2009, 09:32_________________________________________________czy przedmiotowe drgania mogę być związane z zużyciem się amortyzatorów (pó roku temu byłem na przeglądzie-wytrzymałość amortyzatorów w granicach 25-30)
w najgorszym wypadku uszkodzona (krzywa) półoś ale ja też obstawiam opony lub felgi
