[B7 BLB] Drgania na 6 tym biegu przy około 1500rpm
Witam.
Prosze o pomoc. Drgania występują tylko na ostatnim biegu przy niskich obrotach 1300-1600rpm w momęcie jak wciskam pedał gazu... poduszki????
  kochajj napisał(a):
Witam.
nie niskawe te obroty na bęzyniaka na ostatnim biegu?? :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :kox: :kox:
czy drgania potem znikają??
Toz to diesel...
  kochajj napisał(a):
Witam.
dwumas ma za duże obciązenie i nie daje rady...nie przyspieszaj na 6 biegu od tak niskich obrotów :cool1:
  kochajj napisał(a):
a przy jakiej predkosci najlepiej wbijac 6ke????
myślę,że 2500 rpm będzie akurat
  kochajj napisał(a):
to diesel... tak znikają... na nizszych biegach nic nie czuje...
no toż biedny silnik on ma większe obciążenie na 6 przy 1300rpm niż na 3 przy 120km na godzinę :good::polew::tongue4: :tongue4:
zmieniaj tak biegi abyś chodź 2000rpm miał :good: :good: :good: :good:
Gość Zimny Chirurg
  kochajj napisał(a):
Witam.
Myśłe ze dobrze by było jak byś startował z 3 biegu. bo po co 1i 2.
No coment
Zimny Chirurg
Ostrzeżony
:polew:
  Zimny Chirurg napisał(a):
  kochajj napisał(a):
Witam.
No coment
Zimny Chirurg
Ostrzeżony
:polew:
ambitna odpowiedz... gratuluje elokwencji...
Gość Zimny Chirurg
  kochajj napisał(a):
Witam.
No coment
Zimny Chirurg
Ostrzeżony
:polew:
Haha
Eloquentia i o to właśnie chodzi. Eloquentia przede i nade wszystko.
Jakie pytanie taka odpowiedz.
Czyż żeśmy nie walczyli o to... .?
ZC
warnpmod.gifOT w dziale technicznym
a kolega kochajj dlugo już niunią jeździ?? :cool1: :cool1:
  kochajj napisał(a):
auto mam od wczoraj... jezdzi nim zona i w sumie pytania są od niej...
jak tak dalej będzie jeździć to zamęczy ten silnik :decayed:
turbina się zasyfi sadzą .... nie można zmieniać biegu przy obrotach 1300 i dawać gazu ostro :)
  kochajj napisał(a):
spokojnie... zaledwie kilka kilometrów przejechała...
no to spokojnie jej powiedz ze i nawet jak będzie miała 3500 rpm to nie zaszkodzi ważne zeby odrazu w palnik nie dawała i zaraz po ostrym grzaniu nie gasiła:)
u mnie obroty wahają się od 2000 do 4000 rpm :cool1:
a tobie gratuluję autka :good: :good: :good: :good:
ja zmieniam w 80% w zakresie 2400 - 2600 a w 20% w zakresie 2600 -3000 ... czasem muszę go przegonić bo prawie cały czas w mieście jeżdżę ....
No i dwumas się skończy w mgnieniu oka przy takiej jeździe , musisz bardzo kochać żonke jak Jej kupiłeś takie autko przy jej
talencie do jazdy :> ,chyba że to ona Tobie kupiła autko , to już więcej nic nie powiem.........
  kochajj napisał(a):
Witam.
Pamiętaj,że ten zakres obrotów jest przeznaczony dla 1,2 biegu a nie dla 6 :no:oczywiśćie jeżeli chcesz ta furą dużo i długo jezdzić :good:
