czy ktoś wie coś na temat instalacji DT Gaz System, jak to się sprawuje???
chce założyć gaz do mojej A4 1,8 125KM, 1998 . Byłem w dwóch miejscach zaproponowali mi w jednym sequent 24 za 2900, w drugim DTGAZ System za 2200. No i nie wiem czy ten tańszy bedzie siędobrze sprawował, czytałem tu na forum, że sequent jest nieżły , czy może ktoś mi doradzić???
dział Newbie proszę najpierw
Gość Kaziu_Wichura
wiele osób sobie chwali sequent 24. Ponoć się sprawuje w ADR'ach bez zarzutu.
Dzieki Kaziu, zdecydowałem się jednak na niższe koszty i założyłem ten Polski odpowiednik. Jak na razie nie odczułem spadku mocy, zobaczymy jak ze spalaniem, tylko pojawił się problem przy zapalaniu, odpala na benzynie a mimo to 2-3 razy czasem zgaśnie, czy to wina ustawienia i wysatarczy regulacja??? Ps. Co ze świecami wymieniana jest konieczna???
A mruga kontrolka od Immobilizera??
nie, po przekręceniu kluczyka nie odpala i jest sygnał jakby w butli gazu zabrakło, a jest zatankowany
  • 4 tygodnie później...
kolega zakładał DT GAZ SYSTEM w A3 i wszystko chodziło jak by chciało wybuchnąc, problem okazał sie z wtryskiwaczami. Po wymianie na szybsze wszystko zaczęło chodzic super. Tak więc idąc za przykładem założylem to samo w 1.8T i z pewnych powodów musiałem wykonac chrzest bojowy...udałem się w trasę 300km ( zajeło to mi jakieś 1h40m ) , z gazem nie było problemów cały czas chodzi dobrze.Nie znam się na tym wszystkim za dobrze, ale jak pamietam to zakupiłem wtryski o średnicy 2,2mm.
edit: wymiana świec jest niezbędna,proponuje też wymienic fajki bo to koszt 20 zł sztuka a różnica u mnie okazała sie kolosalna
  • 2 miesiące temu...
a nie mieliscie problemu przy tej instalacji z ustawieniem pozimu gazu w zbiorniku i z wielozaworem tym ktory powienien odbic przy tankowaniu???
nie mam problemow przy tankowaniu , ale wskazania gazu to w przypadku tej instalacji sciema i loteria. Ja zeruje licznik co tankowanie i po przekroczeniu odpowiedniej ilosci km jade tankowac.[br]Dopisany: 31 Sierpień 2007, 20:41 _________________________________________________Chciałbym dodac że w przypadku tej instalacji należy sie postarac ( co nie zawsze gazownik zaleca) o przewód zasilający do gazu 8mm ( a nie domyślnie 6mm) i o podgrzewacz do gazu. ...nie bede się rozpisywał , różnica przeogromna. Miałem okazję jeżdzi tym samym autem przed i po modyfikacji :)
