[ALL B5] Blędy -z jaka usterka wiaza sie dokladnie
Witam
Dzis pod Vaga podłączyliśmy 1.9 tdi 90km 97r moje kumpla i .....wyskoczyło troszkę błędów co go zasmuciło znalazłem co one dokładnie oznaczają ale nie wiem z jakaś usterka sie wiążą jak możecie to pomóżcie bo czesc jak ABS i AIR BAG daly sie skasowac w 08 wyskocylo ze za duzo bledow do wyswietlenia;/ reszta nie dalo sie skasowac.........pozdrawiam :hi:
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01N 927 733 E
Component: AG4 Getriebe 01N 2283
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
10 Faults Found:
00258 - Solenoid Valve 1 (N88)
31-00 - Open or Short to Ground
00260 - Solenoid Valve 2 (N89)
00262 - Solenoid Valve 3 (N90)
00264 - Solenoid Valve 4 (N91)
00266 - Solenoid Valve 5 (N92)
00270 - Solenoid Valve 7 (N94)
00268 - Solenoid Valve 6 (N93)
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
00532 - Supply Voltage B+
35-10 - - - Intermittent
00297 - Gearbox Speed Sensor (G38)
03-00 - No Signal
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 4174
Coding: 0265108005
Shop #: BB 34174
2 Faults Found:
00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106)
65535 - Internal Control Module Memory Error
35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 H
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction
28-10 - Short to B+ - Intermittent
07-10 - Signal to Low - Intermittent
