[B6 AVF] Pękł wąż TURBO -> INTERCOOLER. Poszukuję części.
Witam,
Jak w temacie pękł mi wąż idący od turbo do intercoolera. Wąż jest w kształcie litery "S" a jego numer katalogowy to : 8E0145834. Serwis krzyknął za kawałek rury prawie 800pln.
Znalazłem również coś takiego w serwisie Skody za 700. Szukałem allegro, intercars i inne sklepy. Macie może jakieś namiary na tę część?
Trochę mi głupio wydać tyle kasy na kawałek gumowego węża, nawet ciśnieniowego.
Pozdr,
Tagi: wąż, przewód, rura, przewód ciśnieniowy, rura ciśnieniowa, 8E0145834, 8e0-145-834, intercooler, turbina,
[br]Dopisany: 28 Listopad 2009, 14:03_________________________________________________Znalazłem chyba taką samą tylko ma numer: 8E0145834AH. Gość mówi, że będzie pasować.
Czy macie dostęp do ETKI żeby sprawdzić?
Witam to co znalazłes czyli 8E0145834AH podejdzie. według etki podejdzie tez 8E0145834AR .8E0145834M. 8D0145828L są po ok 30 euro
Ja znalazłem używkę za 130 z wysyłką. Za 30 Euro to nówka? Daj namiary jeśli możesz.
8E0145834AH w etce 33 euro czyli ASO :kox:
Widziałem te z allegro. Wszystkie używki, no ale trudno. Dzięki za pomoc, ważne że wiem które na pewno pasują.
mam ten sam problem i "AH" nie podejdzie, ponieważ nie posiada "zgrzewanego kołnierza" wchodzącego do "turbawki" i jest inaczej ukształtowany!!!
Lepiej kupić nowy w aso 8E0145834AH za zo ok 33 euro
Albo nie umiem liczyć albo coś mi się nie zgadza. 33 Euro nie równe 800pln.
cennik ASO Danelczyk Lublin
i cena za "AH" jest śmiesznie niska
To takie z literką M znalazłem tylko w ASO :(
bo to jest ten który pasuje do "naszych" motorków, w ASO seata lub skody dostaniesz "kilka" zł taniej u mnie 669zł
Prawdziwe zdzierstwo.
Jeśli masz ten sam problem pojedź do serwisu skody lub seata. Będą mieli taniej.
Chyba wezmę się za produkcję.[br]Dopisany: 28 Listopad 2009, 15:29_________________________________________________No właśnie :)[br]Dopisany: 28 Listopad 2009, 15:29_________________________________________________Ok, dokładnie taką cenę mi dziś podali. W poniedziałek będę zamawiał.
A co było przyczyna? Czy czasem nie przeladowanie??
Wiem tylko, że przewód jest pęknięty. Nie zastanawiałem się co było przyczyną. A w sumie to słusznie postawione pytanie.
Właśnie co mogło być przyczyną i co oznacza przeładowanie?
Zaznaczam, że nie mam dostępu do Vaga. Jestem na etapie rozeznania w tym temacie.
Ja w Wolicy w ASO kupiłem ten wąż za 519zł do swojego AWX
"Overboost-Przeładownie dzieje się tak kiedy turbina ładuję powyżej wartości żądanych przez ECU".Ale bez tego:vaglogi.gif
nic nie wywróżysz.
Byłem i kupiłem. Koszt jednak był wyższy niż ten który podawałem wcześniej. 8E0145834M kosztuje 669pln, natomiast do mojego modelu pasuje 8E0145834AR i kosztuje 758pln. Dostałem rabat 10% i wyszło trochę taniej.
[br]Dopisany: 01 Grudzień 2009, 12:40_________________________________________________Czy nie będę miał problemów z instalacją? Z tego co widziałem wymiana powinna być dziecinnie prosta.
sam to już powiedziałeś nie... powinno być problemu :kox:
nic nie wywróżysz.
Kupiłem VAG-a. Jakie logi mam zrobić aby sprawdzić przeładowanie.
Mam jakąś wersję testową i nie mogłem zrobić scana ale robiłęm logi silnika i wyskoczyło coś takiego:
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1556 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Wykasowałem je i póki co nie pojawiły się ponownie. Problem w tym, że szukam wersji pełnej w sieci ale na razie nici.[br]Dopisany: 09 Grudzień 2009, 23:40_________________________________________________Ok, mam pełną wersję.
Jutro sprawdzę ogólne skanowanie. Czy mam coś jeszcze sprawdzić?
