Przycisk dźwigni hamulca ręcznego
Orientuje się ktoś czy można wymienić ten pstryczek do chromowany przy dźwigni ręcznego? Może ktoś zna numer tej części?
Cos mi się wydaje,ze cały lewarek będziesz musiał poszukać :no:
dlacego? jest 14 zaznaczona na obrazku. teraz tylko telefon do ASO o cenę.
ciekawe czy to sie poprostu wysuwa czy jakos odkręca :mysli:
cena ok 47 zł tylko dopytaj czy da się to wymienić
  • 4 miesiące temu...
Witam
też przymierzam się do wymiany przcisku, jeżeli ktoś już to przerabiał to proszę o info w jaki sposób można go wymienić. Może jakaś mała instrukcja co pokolei należy robić
ja wymieniałem dźwignię ręcznego na wersję obszytą skórą,przy okazji chciałem przełożyć przycisk w tej dźwigni którą kupiłem był w bardzo dobrym stanie.niestety nie udało mi się.przycisk jest z cienkiej blaszki,ma dwie wypustki które są zagięte.wydawało sie,że jak sie je odegnie,to powinien zejść,niestety nie dało rady go ściągnąć,prawdopodobnie jest przyklejony.nie próbowałem go podgrzewać,może wtedy klej by puścił.chyba że jest jakiś inny patent zamiast kleju...
ja kiedyś wyciągałem żeby go wypolerować jest na wcisk Nie pamiętam dokładnie w którym miejscy należy podważyć wle spokojnie się wypina i wychodzi cały. Jak zejdę do samochodu to dokładnie opiszę.
ja próbowałem i niestety u mnie siedzi tak mocno,że prędzej się uszkodzi niż zejdzie :(
będę wdzięczny za opis
  • 7 miesięcy temu...
Odgrzeje kotleta - czy ktoś może mi wytłumaczyć jak zdemontować owy przycisk od ręcznego. Mam go trochę styranego i chce to jakoś odświeżyć. Dodam że mam już zdemontowaną nakładkę ręcznego nr.1 na zdjęciu. Teraz widać idealnie nakładkę - przycisk ręcznego, ma te dwie blaszki po ich odgięciu przycisk nie schodzi, co trzeba zrobić podgrzać ? (może jest przyklejony ?) Czy gdzieś wypiąć ? :hi:
to ja może troszke podpowiem ...co do tego przycisku to też byłem kiedyś pytać w ASO i koleś powiedział że..o ile dobrze pamiętam w rocznikach 2001 i chyba 2002 to nie da rady wyjąć tego przycisku..dopiero w póżniejszych modelach jest on do wyjęcia...niby że całe dzwignie hamulca ręcznego w tych modelach troszeczke sie różnią
Heh to nie pocieszyłeś mnie tą informacją :(
Witam. To jak panowie da rade wymontowac ten przycisk w modelu 2002r czy w gre wchodzi wymiana calego recznego??
wszystko sie zgadza :)
Niestety wymianka :confused4: ale mozna znalezc uzywke w dobrej cenie :wink4:
mam chyba gdzieś cały ręczny z nie obdartym przyciskiem i rączką :kox:
Dziekuje :)
Witam. Znalazlem na allegro tanio reczny od b7 z 2005 roku z szara obudowa plastikowa. Mam pytanie czy bedzie on pasowal do mojej b6 i czy obudowe plastikowa ze starego czarna bede mogl przelozyc do tego z b7 bedzie wszystko gralo?? :>
[br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 09:33_________________________________________________Nikt mi nie moze pomoc?? :confused4:
Dziekuje :)
Bedzie pasowalo i plastik tez da rade przelozyc
