adriankoz Opublikowano 1 Grudnia 2009 Opublikowano 1 Grudnia 2009 witam. podłączyłem alarm do swojej a4 i mam problem z centralnym. zamyka normalnie z pilota natomiast przy probie otwarcia zapala sie tylko światło w kabinie a zamki nie otwierają się. Próbowalem na "krotko" podawac mase do kabelkow od sterowania idących do pompki i wyglada to tak: podam mase do zamkniecia- zamyka. podam mase do otwarcia- zapala sie swiatlo, zamki nie otwieraja sie, a jesli jeszcze raz podam mase do otwarcia, dopiero zamek sie otwiera. Jest to troche problem gdyz centralka sterujaca alarmem podaje pojedyncze impulsy masy. Dodam iz z kluczyka w drzwiach wszystko dziala. moze jeszcze cos co moze byc istotne: jesli zamkne samochod z bagaznika to z drzwi centralny nie reaguje (czy to normalne)- bylo tak od poczatku.[br]Dopisany: 01 Grudzień 2009, 19:21_________________________________________________aha i z bagaznika jak przekrece raz do otwarcia to otwiera sie sam bagaznik a jak przekrece jeszcze raz to otwieraja sie wszystkie drzwi. czy tak jest w wszystkich a4
skorpion190 Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 ja mam teraz tak po przelutowaniu elektroniki w pompce bo raz działala raz nie(znalazłem zimne luty) wcześniej wszystko śmigało z alarmem boxer bez zarzutu tylko czasami nie reagował, jezeli odłaczysz alarm i wszystko bedzie ok tzn ze coś z podłączeniem j ezeli nie to podejrzewałbym pompke jak podmienie to dam znać czy pomogło - dodam że alarm nie ja zakładałem tylo elektryk ze stehru, wiec w tej kwestii nie pomoge,
