[ALL B6] Sprawdzenie przebiegu w b6
witam
jak vagiem sprawdzic orginalny przebieg w audi a4 b6 rocznik 2002 ?? chodzi mi o to zeby dostac sie "głebiej" niz to widac na licznikiu
podobno da sie odczytac przebieg w sterowniku silnika? prawda to?? czy gadam jakies głupoty??
konkretniej??
jaki koszt sie z tym wiąże??
no no
troche sporo
nie ma innej opcji??
Jest poszukaj kogoś z takim sprzętem lub zapraszam do mnie :good:
no tak tylko ze ja zamierzam wyskoczyc o autko do belgii i nie chciałbym sie wpakowac na minę
na allegro sprzedający pisza ze nawet mozna korgygowac przebieg a ty wychodzi ze nic nawet sprawdzić nie mozna ???
http://www.allegro.pl/item818895818_najlepszy_interfejs_usb_vag_kkl_we_wtyku_obd2.html taki kabel mam
na da sie do czegos przy kupnie auta????
Mozesz sobie odczytac bledy i skasowac takim kabelkiem, przebiegu nie sprawdzisz, kolega dobrze pisze musisz albo do kogos jechac albo sprawdzac po VINIE w ASO ...
czyli w aukcji gdzie piszą ze można korygować przebieg to sprzedający kłamie??
ewidentnie oszukują ludzi??
Sprzedajacy pisze ze na innych aukcjach "interfejsy do korygowania liczników: Tachopro, Tacho USB, VAG CAN commander, VAGPROG, Renault Jaeger, Citroen Saxo/ Peugeot 106 " :wink4:
Nie wiem czy kłamią.Lecz do korekcji liczników nawet VCDS nie jest przeznaczony.Do tego służą inne fejsiki za pomocą których sczytasz pin immo z licznika i skorygujesz licznik jak i sterownik silnika by wskazania się pokrywały.Lecz cena takiego to nie koszt kabelka z Viakena.Ale zadzwoń i zapytaj ich
he he a to dobre
to jakim cudem oni pisza w ZASTOSOWANIACH ze mozna korygowac przebieg??
moze i zadzwonie jutro do tego SPRZEDAJACEGO i zapytam jaikm cudem skorygowac przebieć tym kablem
który wedlug jego aukcji powinien dawac taka mozliwaośc [br]Dopisany: 03 Grudzień 2009, 21:29_________________________________________________zresztą nie ważne
skoro mam ten Cudowny kabel :>
to który blok pomiarowy odpowiada za turbinę?? ( prosze o wyrozumiaość dopio zaczynam przygode z vag) to moze uda mi sie zweryfikowac stan turbiny na miejscu
Popatrz tu i porównaj nie dziwne? http://www.allegro.pl/item825504052_nowosc_korekta_licznika_ecu_odczyt_pin_k_can.html[br]Dopisany: 03 Grudzień 2009, 21:39_________________________________________________
he he a to dobre
Blok 11
to za pomoca tego kabelka sprawdze przebieg?? powiedzmy ze porównam to co jest w sterowniku silnika i na liczniku
prosże mnie poprawic jesli sie myle
Za pomocą tego co masz?? Nie wiem .Być może sprawdzisz ale nie jestem pewien gdyż ja pracuję na VCDS ale kto wie.Spróbujesz sam się przekonasz,Życzę ci by się udało
nie nie miałem na mysli ten z linka :mysli:
zresztą i tak go nie mam wiec musze przemyslec czy warto w to inwestowac
swoim to w zyciu tego nie sprawdze bo nie mam "odrobiny doswidcznia" :rolleyes:
Większością przewodów na gniazdo com jak się pokombinuje da radę przebieg zrobić w starszych autach. A jeśli chodzi o przebieg odczytywany ze sterownika w b6 raz się da raz nie. PS w tych autach łatwiej zmienić przebieg w sterowniku silnika niż w liczniku :wink4: więc tylko serwis
Czemu tak?
