Błąd ASR/ABS jaka przycznyna?
Witam!
Koledzy co to za przyczny tych błędów,sprawdzałem vagiem i to wyskoczylo,palą mi sie kontrolki ASR/ABS oraz mruga kontrolka chamulca!!
Od czego zacząć?
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 N
Component: ABS/ASR-EZ BOSCH 5 7408
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
35-00 - -
00761 - DTC Stored in ECM
35-00 - -
czujnik absu przy kole tylnym lewym nie domaga, sprawdz jak to tam wyglada
tylne lewe,to znaczy patrząć na samochód czy siedzac w samochodzie?? :cool:
zawsze jest siedząc w samochodzie
ok,ktos wie jaki moduł jest odpowiedzialny za to urządzenie ABS/ASR? numer VAG?
Szukaj go pod tylną kanapą.
kobra7 dzieki! ,tak znajduje sie on pod tylną kanapa, sprawdzilem pierw czujnik ABS lewego tylnego kola, zeby go zdjąc to hoho :) WD40,narazie bład nie wyskakuje,ale zobaczymy co pokaze później komp,
