pawelwor 3 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Zawieszenie standartowe, quattro. Przy szybszym skręceniu w lewo (90*) stuka, jakby ktoś młotem walił, dochodzi to z tyłu. Oczywiście w trakcie takiego manewru auto troche sie wychyla na takim zawieszeniu... Im szybciej sie wchodzi w zakręt tym mocniej i głośniej stuka. Przy skręcaniu w prawo to nie wystepuje. Czy na podstawie takich objawów można stwierdzić co jest nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nc-nc 0 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Ciężko okreslić ... może wahacz któryś ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogumił 0 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Najlepiej było by pozbyć się wszystkiego z przestrzeni "ładowniczej" i dopiero potem nasłuchiwać. U mnie podczas ostrego hamowania na krótkim odcinku słyszę jakby coś pukało i dobywało się z tylu. Ale czy jest to wahacz? - nie sądzę aby tylny wahacz tak łatwo poleciał biorąc pod uwagę, że widziałem go od spodu i na oko wygląda bardzo "zdrowo". Porządku nie robiłem w bagażniku a mam pełno różnych rzeczy, tylko ja jeszcze mam gaz i może po prostu pływak poziomu wali w ścianki baku. Wykluczam amortyzatory bo badania przeszedł bez błędnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nc-nc 0 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Wydaje mi się, że to coś raczej z zawieszeniem. pawelwor nie wymieniałeś w ostatnim czasie czegoś w tylnym zawieszeniu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalutp 0 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Gdzieś na forum czytałem ze przyczyną był walnięty amorek tyle tylko że była wybita ta tulejka on niego coś do zawieszenia mocuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Z tyłu tylko łożyska wymienione, reszta nieruszana od dwóch lat, wcześniej nie wiem, bo poprzedni właściciel z tego się nie spowiadał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aron82 0 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Z tyłu tylko łożyska wymienione, reszta nieruszana od dwóch lat, wcześniej nie wiem, bo poprzedni właściciel z tego się nie spowiadał. Sprawdź dokładnie te łozyska, skoro były wynieniane to może ktoś załozył jakąś chińszczyznę, albo źle wyregulował luzy. Mnie to wygląda na tylne lewe koło. Mam w tej chwili taki sam problem - dźwiek taki jakby koło było niedokręcone albo kto młotkiem stukał w koło. Podnieś auto i poruszaj kołem na boki czy też góra dół. Umnie koło lata na wszystkie strony i w przyszłym tygodniu mam zamiar zabrac się za wymianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
