[B5 ADR] Problem z odpaleniem
Witam i proszę o pomoc
Mam problem z porannym rozruchem:
Po przekręceniu klucza, przygasają kontrolki, rozrusznik kręci jakby chciał a nie mógł, po czym kręci coraz szybciej, po kilku próbach w ten sposób udaje się odpalić, czasem miga kontrolka immo, ponowny restart silnika i wszystko wraca do normy
Zauważyłem pewną anomalię, przy ujemnej temperaturze pali na dotyk
VAG nie wykazał niczego
Kable/świece ok.
Czujnik temp. ok.
Aku ok.
Brak wilgoci
B5 1.8 20V
Pozdrawiam :confused4:
Kolego poszukaj na forum jest kilka tematów w których moze byc podana przyczyna niedomagania.
Przeczytałem chyba wszystkie posty w podobnych sprawach
Help :wallbash:
Skąd wiesz, że aku jest ok ?
Nie masz zaśniedziałych klem ?
Wyglada to na rozrusznik, dobrze byłobygo wyjac i wymienic tulejki oraz sam elektromagnes. Co do immo skoro miga to powinien byc bład w immo jednego z kluczyków.
Cała instalacja została wyczyszczona i sprawdzona
Na nowym aku jest to samo
[br]Dopisany: 08 Grudzień 2009, 16:06_________________________________________________
Tylko dziwne, że pali przy ujemnych temp.
Ale Dzieki sprawdzić warto
kolego rozrusznik Ci pada...ja tez mialem podobny problem w ADR ale jak robilem z rozrusznikiem to przy okazji przejzalem alternator,masz w liczniku wskaznik ladowania ??
Witam
Brak owego wskaźnika, to jest podstawowa wersja
Pozdr.
rozrusznik Ci pada
Dzięki
Sprawdzę co się z nim dzieje :hi:
Witam, też mam problem z porannym odpalaniem mojego ADR'a
Za pierwszym razem ledwo odpala - aż zapiszczy komputer że za słaby aku, potem silnik zaskoczy, ładowanie zadziała i wszystko jest ok. Jak się silnik podgrzeje, to pali normalnie - latem też pierwszy kop po nocy jakoś tak średnio kręcił.
Noszę się z zamiarem wymiany rozrusznika, może orientuje się ktoś ile może kosztować nowy?
PS. podpinałem się VAG i na biegu jałowym napięcie na aku mam od 13.6 do 13.8 - to chyba alternator dobry?
