[B5 ADR] Wymiana piast???
Witam.
Przeszukałem całe forum i nigdzie nie mogę znaleźć.
Zabieram się za wymianę tarcz i klocków(Lucas+Ate), ale obawiam się że mam piasty do wymiany bo rok temu po wymianie tarcz i klocków na początku cały czas coś popiskiwało jak by właśnie tarcza o coś zacierała bo po wciśnięciu hamulca przestawało, a później pojawiło się bicie przy hamowaniu. Mam już zaciski pod wentylowane(wcześniej miałem pełne), ale nie wiem czy można wymienić piasty żeby nie uszkodzić łożysk?
Starych piast raczej nie da się odczyścić bo są całe skorodowane i mają powierzchnię jak baranek. Proszę o pomoc bo łożyska mi jeszcze nie huczą i nie chcę kasy marnować na nowe. A czy nowe piasty muszą być oryginalne czy mogą być jakieś zamienniki np: http://moto.allegro.pl/item827108535_piasta_kola_audi_a4_a6_vw_passat_skoda_superb.html ??
przy wymianie piast uszkodzisz łożyska , wyczyść piasty nasmaruj smarem miedzianym lub ceramicznym i składaj powinno być ok :good:
Dzisiaj dokonałem prowizorycznych pomiarów. Przymocowałem jakiś kawałek metalu do zwrotnicy tak żeby dotykał tarczy i obracałem tarczą. Na połowie tarczy zaczepiało a na drugiej nie. Wziąłem dla porównania nową tarczę i to samo. Czy możliwe żeby tarcza nierówno przylegała a przez to też koło do piasty i nie było by żadnych wibracji w czasie jazdy??
najlepiej podjedź do kogoś kto sprawdzi bicie samych piast czujnikiem zegarowym, mogą być zwichrowane i krzywić z czasem dobrą tarczę
jeżeli nie ma wibracji podczas hamowania z wyższych prędkości (120-140km/h) to wg mnie jest wszystko ok
Właśnie że im z większej prędkości hamuję tym gorzej. Powyżej 160km/h ciężko zapanować nad samochodem. Dlatego stawiam na krzywe piasty. Jeżeli chodzi o pomiar piast to mechanik powiedział że jeżeli piasty są mocno skorodowane to nie ma szans na wiarygodny wynik. Czeka mnie więc spory wydatek- Tarcze, klocki, zaciski pod wentylowane, piasty, łożyska
