wydech
Czy to normalne że końcówka wydechu cała się trzęsie?
Uzupełnij profil i popraw temat
przy jakich obrotach sie tak trzęsie? i jak bardzo sie trzęsie? czy tylko lekko drży?
Drży na wolnych obrotach,a przy większych to nie widzę bbo nie biegam za autkiem tylko nim jeżdżę :grin: :grin: :grin:
Nie normalne! Do sprawdzenia tłumik drgań układu wydechowego - plecionka, zawiesia gumowe oraz połączenia no i kat z tłumikami. Odginanie zaczepów i zmiana w położeniu wydechu może być też powodem takich drgań.
WSPANIAŁE :grin:
Jeśli wszystkie zaczepy są w porządku i plecionka trzyma się kupy to wywaliły się poduszki pod silnikiem albo skrzynią , miałem to samo na wolnych obrotach hałasował jakby wydech dotykał podłogi , wystarczyło poluzować poduchy i dokręcic ponownie , ustąpiło jak ręką odjął.
