[ALL B5] Oświetlenie wewnętrzne
mam problem w A4 Tdi 95 r otóż nie mogę ustawic oświetlenia wewnętrznego tak aby przy otwieraniu drzwi zaświecało sie ,czym to może być spowodowane sprawdzałem bezpieczniki i oki oświetlenie działa tylko po przełączeniu w prawo lub w lewo ale się nie wyłącza
A jak ustawisz po środku i otworzysz drzwi to nie świeci ??
też tak myślałem że przełącznik powinien byc po środku , ale niestety podczas otwierania drzwi nie świeci się
to moze wylacznik we dzwiach szwankuje???jak otwierasz ktorekolwiek to nigdy sie nie zaswieca??
jeszcze raz dzisiaj zajrze do wszystkich czujnikow w drzwiach gdzieś musi byc problem i może masz rację po kolei będę wszystkie sprawdzał . Dzieki za podpowiedzi
a ja zachęcony sprawdziem w moim avanciku i czujniki w dzwiach są ale tylko w tylnich... w przednich znaleźć nie mogę.... może są w jakimś dziwnym miejscu... a lampka potwierdzam że nie działa w środkowym położeniu jak dzwi otworzę... ale w obu bocznych działa tyle że stale...
z tyłu te boczne nad dzwiami też mają trzy położenia ale nie zdążyłęm tego jeszcze sprawdzić czy na otwarcie dzwi reagują...
sa w zamku :wink:
Całe sterowanie jest w pompce od centralnego
no ale w tylnych dzwiach mam wyłączniki z gumką obok zamków...
[ Dodano: 2006-06-21, 19:54 ]
sprawdzałem wczoraj... przełącznik musi być przełączony w stronę pasażera
  • 2 miesiące temu...
Witam
U mnie za to działa dopiero jak przekręcę stacyjkę (może musi tak być?)
a to nie jest tak, ze oswietlenie sie zapala wtedy, jak otwieramy niunie kluczykiem lub wyjmujemy kluczyk ze stacyjki ? :roll: bo u mnie tez sie nic nie swieci jak otwieram drzwi
a to nie jest tak, ze oswietlenie sie zapala wtedy, jak otwieramy niunie kluczykiem lub wyjmujemy kluczyk ze stacyjki ? bo u mnie tez sie nic nie swieci jak otwieram drzwi
U mnie jest tak: przełącznik ustawiony po środku, lampka zaświeca się przy otwarciu zamka (rozbrojenie alarmu), przy każdym otworzeniu drzwi, włączam zapłon - wszystko gaśnie, potem znowu świeći kiedy "gaszę" silnik. Potem uzbrajam alarm i gaśnie. Ufff... Ale namieszałem :razz:
Ja miałem podobny problem , odkręciłem całą lampke i okazało sie że blaszka jest za bardzo przesunięta w lewo . Teraz jest wszystko oki , po wyjęciu kluczyka światło sie zaswieca , i tak samo po otworzeniu drzwi pilotem też sie zaswieca .
A jak juz masz zamki odblokowane odczekasz az swiatełko zgasnie, po jakims czsie otwierasz drzwi to zapala ci sie lampka ponownie?
Dokładnie tak...
a u mnie jak poczekam az lampka zgasnie po odblokowaniu drzwi kluczykiem i potem otworze drzwi to sie nic nie zapala nawet te swiatelka na drzwiach, czy to tak ma byc w rocznikach 98 czy mam cos nie tak z instalacją elektryczną ??? :sad:
  • 4 lata później...
panowie a jak to sie ma do B6 bo nie moge temtu znalesc
podczas otwierania drzwi tylnych prawych lampka sie nie zalacza a tak to przy innych bagla ok
co to i gdzie mam szukać co naprawic co wymienic jakie koszty
