lukaszb 0 Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Dnia 18.05 odwiedziłem Mastersa w celu zawirusowania autka. Pacjentem było A6 1.8T AEB po przebiegu 264 000km, zmiany mechaniczne to Down Pipe 3 => 2,5 cala (nie daje chyba nic w połączeniu z seryjnym wydechem), mocniejsze sprzęgło, oraz FMIC(30 kilka stopni na zewnątrz, auto nic nie puchnie), wynik zamieszczam poniżej http://c.wrzuta.pl/wi1294/c2646c1600294878465710b7/1.8T%20program?type=i&key=amealeOMh6&ft=f AFR na wysokich obrotach ładnie schodzi poniżej 11, czyli jest bezpiecznie Wrażenia po programie są takie że auto zaczęło się jakoś zbierać. 154KM seryjnej mocy teraz mam przy 3600 zamiast 5800obr/min, czyli nastąpiła spora poprawa elastyczności :], natomiast co do mocy maksymalnej to... trzeba większego turbo poszukać i robić korektę programu:) pozdrawiam Łukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elberoth 4 Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Moc i moment zgodnie z oczekiwaniami dla tego silnika. Szkoda, że Master's nie zrobił wykresu z temperatury w dolocie - wtedy można by coś wiecej powiedzieć. AEB to popularny kod silnika w US - za 1500$ możesz kupić gotowy kit z turbo K04-15, regulator cisnienia paliwa i chip - powinno z tego być z 230KM z wydechem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszb 0 Opublikowano 28 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie czy wtryski 240 wystarczą do 220-230KM, krążą różne opinie, ale sam regulator im chyba nie pomorze? Większej mocy nie chcę bo to ośka niestety jest. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kunio 2 Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 ja mam seryjne wtryski i 4 barowy regulator. Jak hamowalem go z seryjnym wydechem bylo 223KM. Po wydechu nie hamowalem niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 a z jaką turbiną ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
