[B6 BKE] Problemy z dogrzeniem
Witam.
Jestem nowy na forum, no i jestem w bardzo młodym związku z moją audiolką. (A4 B5 avant 1.9TDI) (niestety nie wiem jaki to typ silnika i nie wiem jak sprawdzić)
No ale jak to bywa młode związku muszą się docierać :wink4:
Problem tkwi w długim czasie dogrzewania się silnika.
Został już wymieniony czujnik temp. płynu chłodzącego, oraz termostat.
Rano (silnik zimny po całej nocy) Temperatura po około 10km jazdy to około 60-70 stopni (przy włączonym ogrzewaniu na 23 stopnie - Tryb ECON)
Dalej już podchodzi do 70-75 i więcej nie ma mowy :(
Gdy wyłączę ogrzewanie to spokojnie powoli dochodzi do 90 stopni. Po ponownym włączeniu ogrzewania temp bardzo szybko spada do około 70 stopni.
Macie może jakieś pomysły co to może być??
Z góry dziękuje za pomoc.
Witam.
Typ silnika sprawdzisz na naklejce przyklejonej w bagażniku (tam gdzie koło zapasowe) i w ksążce serwisowej :good:
Podajesz wskazania z zegarów czy z VAGa, bo jesli z zegarów to wskazania sa bardzo nie dokładne i 90 wcale nie oznacza że silnik osiągna taka temperature. Do sprawdzenia termostat bo nowe też trafiają sie wadliwe.
W książce serwisowej mam coś takiego ;)
Termostat wymienili mi w diagtroniku. Tak samo czujnik temp.
To są temperatury z zegarów. Niestety nie mam sprzętu aby sprawdzić vag-iem...
Sorry za małe OT ale z roku produkcji to B6 a nie B5. :gwizdanie:
Co do temperatury silnika to proponuję podjechać na Przasnyską. Mają wszystko co trzeba i działają bardzo sprawnie.
Z Diagtronikiem nie mam jakiś miłych doświadczeń.
Równie dobrze może sie okazać ze nowy termostat nie jest sprawny.
Albo nawet B7 :naughty:
Ja mam tak samo z temperaturą na 90 mi wskakuje po przejechaniu 8 km ale bez właczonego ogrzewania a z właczonym ledwo dochodzi na 70 a temp na climatronicu mam tylko na 16 ustawioną....
MAJKI i jak długo jeździsz z takimi temperaturami? Nie ma to jakiegoś negatywnego wpływu na silnik??
Fakt to jest B6:)
Diagtronik, mi się wydaje, zły nie jest. Tam pracują "zapaleńcy" :)
Na tej przasnyskiej drogo taka zabawa by mnie kosztowała?
PS:
Tak przy okazji możecie mi coś więcej powiedzieć na temat tego silnika? I mniej więcej objaśnić oznaczenia z fotki którą wstawiłem?
mi przy sprawnym termostacie po przejechaniu 20 km vag pokazał 84 st, musiałem jeszcze trochę ostro pojeździć zanim osiągnął temp. przy której włącza się duży obieg. Tak że te silniki naprawdę b. długo się grzeją ( spokojna jazda przy -8 st. i włączonym klimatroniku na 19 st). W tej kategorii Tico zostawia Audi daleko w tyle, po 4 km już się grzałem gorącym powietrzem.
Napisy z fotki "rozszyfrujesz" na
http://www.audiklub.org/wyposazenie.html
http://www.audiklub.org/silniki.html
Czy drogo to pojęcie względne. Tym bardziej że już trochę wymieniłeś.
Zadzwoń ewentualnie do nich i porozmawiaj
Jak są takie temperatury poniżej -10 to moje auto rozgrzewa się dopiero jak jestem pod robotą czyli po około 12 km.
Tak cały czas wskazówka jest nieco poniżej 90 stopni.
Moje poprzednie auto grzało się szybciej.
koper711
...ale to nie jest jedyna kategoria w jakiej Tico zostawia w tyle Audi :naughty:
Dzięki za linki i za odpowiedzi.
Jeśli u niektórych z Was jest podobna sytuacja, to na razie nie będę nic ruszał. Może jedynie zadzwonię na tą przasnyską albo do diagtronika.
Zobaczymy jak w święta zachowa się na trasie:) Do zrobienia ponad 150, więc test akuracik:)
Pisalem w innym watku ale tu jest chyba lepszy dla mnie bo wracajac do temp to moj po wymianie termostatu (wczoraj) na ori z ASO grzeje niecale 70 po 10km przy tep -10 st celsjusza.
Kolega wyzej pisze ze ma po 12 km niecale 90 to juz spoko bo ja po 12 mial bym chyba z 75 skoro po 10 mam 70 prawie. Jak pisalem juz w innym watku moze jeszcze odpowietrzony zle jest. Co myslicie?
witam
a jaka moze byc przyczyna jak audi wogule sie nie nagrzewa. Przejechalem 25 km ostro butujac i wskazówka nie drgneła silnik letni a termostat nie puszcza wody na duzy obieg??
Tak to już bywa z dieslem zimową porą. Też mi się wolno nagrzewa, tam gdzie wiosną czy latem mam 90*C teraz mam 70*C. W dodatku jak już dojdzie do 90 to wystarczy chwila jazdy na wolnych obrotach (np za jakimś zamulaczem) i znowu spada :) W poprzedniej Asi też tak miałem, ojciec w Pasku TDI też tak ma, kumpel też... Nie ma się czym przejmować, wszyscy tak mają :) Niech się martwią Ci, którym w TDI się silnik szybko nagrzewa i trzyma temperaturę przy jeździe na niskich obrotach :polew: Bo to z ich silnikami coś nie gra :polew:
MaqK Prawdą jest to co mówisz, ale czy dogrzewając silnik do 90C bez grzania. Po włączeniu klimi na 20 stopni temperatura powinna w ciągu 30sekund spaść do 70-75??
Oczywiście mówię o dość mroźnej pogodzie;)
Po włączeniu grzania temperatura może spadać ale z 90 do 70-75 *C w 30 sekund to trochę za szybko. Ale coś mi się wydaje że trochę przesadzasz :P Pewnie to nie jest 30 sek tylko 15 minut :) I to w korkach :)
odpalając :audi: na wyłączonym ogrzewaniu silnik nagrzewa się szybciej a gdy włączysz ogrzewanie to temperatura spadnie bo zwiększy się obieg
natomiast gdy silnik nie utrzymuje temperatury podczas dłuższej jazdy to trzeba sprawdzić VAGiem kondycję termostatu i czujnika temperatury
jak ktoś ma klimatronika na 22-26stopni , wiatraczki na połowę, to nie ma bata, żeby dogrzać klekota do 90'C.
daj klimatronik na 18,5 - 19' - nawiew na dwie, trzy kreski,a jak się silnik trochę zagrzeje to później niż zwykle zmieniaj biegi (na troszkę wyższych obrotach), i wtedy będzie 90'C na budziku. pozdr. Kuba
MaqK Dobrze wiem w jakim czasie spada temperatura. I Twoje insynuację nie wnoszą nic do tematu.
Potrafię oszacować czas i tak jak mówiłem jest to 30s czasami minuta.
przy temp około 20-21 stopni na 4-5 kresek.
  • 2 miesiące temu...
Panowie to i ja podłączę się do tematu , co by nie zakładać nowego. Czy czujnik temperatury G62 ma jakis wpływ na zużycie paliwa? Mi tez zaczęła się wolno podnosić wskazówka temperatury, podpiąłem Vaga i pokazało mi błąd G62, zwarcie z + czy cos takiego.Wiem że czujnik raczej będzie do wymiany. Mrozy juz opadły, ale wydaje mi się że za dużo pali :blink:
wydaje mi sie ze ma wpływ na spalanie. Podeje temeperature do Ecu. A Ecu steruje dawkami paliwa. Jesli sie myle niech mnie ktos poprawi. Pozdro
