[B5 AFN] Proszę o analizę - Kody klimatyzacji
witam wszystkich i mam wielką prośbe o analize kodów klimatyzacji , a problem mam taki ze nie wiem gdzie można sprawdzić zadnych tabel z prawidłowymi wartościami nie znalazłem ,a w kabinie mi nie grzeje i wydaje mi się ze problem moze być w tym po przecinku będe pisał cyferke tą co jest mała na wyświetlaczu
zapisywałem to przy zapalonym śilniku
prosze sprawdzie czy jest dobrze
kanał watość
1 0
2 18,4
3 19,9
4 17,2
5 19,0
6 20,8
7 21,5
8 1,8
9 4,0
10 3,6
11 3,9
12 3,7
13 7,6
14 7,7
15 22,3
16 22,4
17 0
18 5,6 lub 5,5 zmieniało się
19 5,8
20 14,2
21 0
22 1
23 0
24 0
25 wszystkie ikony się wyswietliły
26 25,0
27 7,8
28 44,3
29 7,2
30 1
31 1,6
32 0
33 0
34 0
35 0
36 21,7
37 4,0
38 21,6
39 21,6
40 21,7
41 3,8
42 22,6
43 2,9
44 25,1
45 34,6
46 -10
47 0
48 1,2
49 5,9
50 11,9
51 9,0
52 1,5
53 01,0
54 24,0
55 -11
56 1,7
57 malutka cyferka 4
58 malutka cyferka -6
59 -10
60 1,8
61 1,3
62 malutka cyferka 7
63 malutka cyferka 7
64 0
65 0
66 1,7
67 1,6
68 0
69 1,8
70 8,5
71 11,9
72 0
73 0
74 0
75 5,6
76 25,4
Kolego, błędy wyświetlane są tylko na 1 kanale (u Ciebie czysto). Pozostałe to różne parametry, ich listę znajdziesz w przyklejonym temacie.
Kolega nie pyta się o analizę błędów tylko o analizę wartości na wszystkich kanałach jak byś nie zauważył :cool1:
właśnie czy kanał piaty ma pokazywać wartość temp.zew bo u mnie pokazuje jakieś bzdury
U mnie jest tych kodów 74.
Doszedłem do tego ,że na kanale:
17 -prędkość samochodu
31 -zapala się wszystko na climatroniku ( jakiś test)- u ciebie kod 25
55 -temp. zewnętrzna
51 -temp. silnika
Jest jeszcze możliwośc sprawdzenia obrotów silnika ale nie wiem jaki nr. kodu
Reszty nie kumam no i mam inne wskazania niż u ciebie.
Wyświetlana wartości kodu.
1 Uszkodzenie systemu - wyświetla jako Diagnostic Trouble Code (DTC), zobacz ustęp poniżej
2 Cyfrowa wartość wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)
3 Cyfrowa wartość wewnętrznego czujnika temperatury, w desce rozdzielczej (G 56)
4 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zasysanego powietrza (G 89)
5 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zewnętrznej (otoczenia) (G 17), przód
6 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zewnętrznej (otoczenia)
7 Cyfrowa wartość czujnika temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza (G 109)
8 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92)
9 Wartość różnicowa (błąd?) klapy regulacji temperatury (Delta value of Temperature Regulator Flap)
10 Wartość błędu klapy regulacji temperatury
11 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
12 Specjalna wartość klapy centralnej
13 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G 114)
14 Specjalna wartość klapy nogi/odszraniacz
15 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
16 Specjalna wartość klapy przepływu powietrza
17 Prędkość samochodu (km/h)
18 Aktualne napięcie dmuchawy powietrza (V)
19 Specjalne napięcie dmuchawy powietrza (V)
20 Napięcie sprężarki klimatyzacji (sprzęgła klimatyzacji) (V)
21 Numer występowania niskiego napięcia, nie-nieustalony
22 Cykl klimatyzowania przełącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji (F 118)
23 Cykle przełącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji (F 118)
24 Cykle przełączania, absolutnie nie-wahające się
25 Analogowa/cyfrowa wartość, przełącznik Kick-Down
26 Analogowa/cyfrowa wartość, światła ostrzegania temperatury chłodzenia silnika (ECT)
27 Wartość kodu (Coding value)
28 Prędkość obrotowa silnika (RPM)
29 Prędkość obrotowa kompresora klimatyzacji - równy obrotom silnika x 1.2 (RPM)
30 Wersja programu
31 Sprawdzenie wyświetlacza (wszystkie segmenty sterownika zaświecą się)
32 Licznik błędów potencjometru klapy regulacji temperatury
33 Licznik błędów potencjometru klapy centralnej
34 Licznik błędów potencjometru klapy nogi/odszraniacz
35 Licznik błędów potencjometru klapy przepływu powietrza
36 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92)
37 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92), max.
38 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
39 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
40 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G114)
41 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G114)
42 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
43 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
44 Licznik cyklów operacji pojazdu (nośnika?)
45 Obliczona temperatura wewnętrzna (program wewnętrzny, cyfrowo)
46 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), po filtrze, dla regulacji (program wewnętrzny)
47 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), nie filtrowana, (program wewnętrzny, w oC)
48 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), nie filtrowana, (cyfrowo)
49 Licznik błędów sygnału prędkościomierza (prędkość pojazdu)
50 Czas postoju (min)
51 Temperatura chłodzenia silnika (ECT) in oC
52 Kanał graficzny 1 – pod warunkiem, że kompresor klimatyzacji jest wyłączony – wyświetli się 88.8.
Zobacz poniżej.
53 Kanał graficzny 2 - stan elektrycznego systemu wyjść jest identyfikowany wyświetleniem 88.8. Zobacz
poniżej.
54 Znak sterujący
55 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu sterownika klimatyzacji
56 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)
57 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, desce rozdzielczej (G 56)
58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89)
59 Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód
60 Temperatura w oC, z czujnika temperatury otoczenia, dmuchawa świeżego powietrza (G 109)
61 Wersja programu (ostatnia)
:cool1:
Reszta jest w podklejonym wątku :cool1:
