[B6 AVB] Wężyk od spryskiwaczy
Witam,
Mam problem z węzykiem ;) od spryskiwaczy przednich a mianowicie pękł :/
w warsztatach nie chca się za to zabierać przed świetami bo to pier**la
a maja wieksze zlecenia ;) w sumie powiedzmy że ich rozumiem :) kwestia jest czy da sie
to jakos może samemu zalepić tzn wiecie pewnie jak wyglada ten wężyk od sprysków to jest jakis
tam peszel taki karbowany i na jednym z tych przetloczen pekl podejzewam ze byl zamarzniety
i przy otwieraniu maski sie wyprostowal i nie zniusl presji ;) i puscil sklepjalem roznymi tasmami ale
nie daje to rezultatu za duze cisnienie i wypycha bokiem :/ istnieje jakis lacznik czegos takiego ?
zeby przerwac do konca i wlozyc cos w jedna strone i druga i zlaczyc ?? moze ktos mial podobny problem ??
a w ktorym dokladnie miejscu pekl ?
W zasadzie to sam sobie odpowiedziałeś :). Musisz coś dosztukować albo o niewiele mniejszej średnicy lub niewiele większej średnicy. Wkładasz jedną rurke w drugą i dodatkowo obwijasz łączenia jaką dobrą taśmą izolacyjna. Powinno to jako tako funkcjonować. Wogóle to tutaj jedynie metoda prób i błędów będzie chyba najskuteczniejsza:).
pozdr :hi:
pekl w miejsu jakby zginania tam jest taki plastikowy stelazyk ktory spina go z maska i mniej wiecej ponizej tego stelazyka
malo miejsca tam jest kurde a nie chce go zerwac do konca chociaz tak czy siak plyn nie leci wiec czy jest pekniety czy do konca
go przerwe nie zmienia nic tylko boje sie ze jak zaczne majdac nim robiac cos peknie gdzies indziej a tego juz nie zlokalizuje bo jedna czesc
wchodzi w maske druga w nadkole[br]Dopisany: 21 Grudzień 2009, 17:07_________________________________________________witam moze komusi sie przyda w kazdym razie rozwiazalem doraznie problem z wezykiem mianowicie przerwalem go do konca w miejscu dziury i kupilem plastikowy lacznik od poloneza ;)
1uGeF0.jpg takie cus jedno w jedna drugie w druga i dookola izolacja i jakos dziala
na dlugo pewnie nie starczy ale zawsze cos poki co dziala :)
