[B5 ADR] Dwa czujniki na raz czy to mozliwe
:hi: szanowne grono ze względu na to iż aura sprzyja postanowiłem sprawdzić jak auto zachowuje sie w poślizgu wiec rozpędziłem sie na placu i ręczny i tak dwa może trzy razy i po krótkim postoju i przejechaniu około 200 może 300 metrów zapaliła sie kontrolka abs i czerwony wykrzyknik podpiolem vaga i pokazalo mi dwa błędy 285 czujnik prawy przód i 290 czujnik lewy ty czy to możliwe aby dwa czujniki na raz sie wysypały czasami jest tak ze pol dnia jest ok i później znów kontrolka abs i czerwony wykrzyknik dziś zaobserwowałem ze po odpaleniu auta po kilku minutach postoju kontrolki same sie zapalają co może być przyczyna czujniki są dociśnięte co sprawdzić gdzie szukac przyczyny
wilgoć.
może zamokły połączenia elektrycze albo uszkodziłeś izolację przewodów podczas wyczynów.
tez tak sie zastanawiam czy nie wilgoć jest przyczyna a co do wyczynów i możliwości uszkodzenia izolacji to były to tylko dwa może trzy hamowania na ręcznym i to na prostym placu bez żadnych nierówności ale być może to jest przyczyna
