[INNE] VW T5 Umarło webasto!
vikis4
Jak w temacie:webasto nie odpala. Po podpięciu vaga: Jest jeden błąd którego nie można wykasować 02251- Heather unit locked.Podczas testu pompka cyka i zalewa cały wydech!Ale poza tym nic innego się nie dzieje.Niestety nic na ten temat nie znalazłem!
heater unit locked tz. urzadzenie grzewcze zablokowane , najprawdopodobiej zablokowane przez przekroczona liczbe nieudanych startow , spowodowanych jakas awaria w sprzecie. za malo danych aby cokolwiek poradzic ci ,podaj nr urzadzenia i czy to pelne ogrzewnie postojowe czy tylko dogrzewacz silnika.
