[B5 AFN] Wymiana uszczelki miski olejowej
Szukałem na forum info odnośnie wymiany uszczelki miski olejowej. Piszą że można podnieść silnik albo trzeba demontować zawieszenie. Czy mógłby ktoś przybliżyć jakto jest z tym zawieszeniem. Czy koniecznie trzeba demontować, jeżeli tak to od czego zacząć. Za wszelkie info będę wdzięczny
ja tez mam do wymiany uszczelke pod miska ale bede z tym czekac az bede wymieniac rozrzad albo zawieszenie bo wtedy jest lepszy dostem a tak to sporo roboty :confused4:
ja już zmieniałem rozrząd w tamtym tygodniu ale do wymiany tej uszczelki trzeba podobno demontować ławę albo odkręcić silnik z poduszek i podnieść do góry
Witam
ja tą wymianę robiłem w warsztacie i widziałem jak to robili najpierw odkręcił z poduszek silnik podjechał podnośnikiem i podczepił silnik podniósł go o jakieś 10 cm może 15 i miska ładnie wyszła pytałem, który sposób lepszy czy demontaż zawieszenia czy podniesienie silnika to mechanik powiedział, że lepiej i mniej problemowe jest podnieść silnik i powiedział, że wszystko musi być starannie odtłuszczone wymyte i uszczelkę dokręcał odpowiednim momentem. Czas wymiany ok 3,5h koszt już nie pamiętam ale w granicach 350 zł z uszczelką Elring. Pozdrawiam
ale silnik odkręcali tylko z tych 2 bocznych poduszek i on już się podniesie???????????
podniesie ale bez odciągnięcia pasa przedniego wentylatory Ci na to nie pozwolą
a skrzyni biegów nie trzeba nigdzie odkręcać
dlatego najlepiej wymianiac ja razem z rozrzadem...
skrzynie biegow tez dobrze by bylo poluzowac bo jesli podnosimy silnik o te 10cm to sila rzeczy skrzynia tez musi sie opuscic w dol. Mocno Ci cieknie z tej uszczelki?
trochę się sączy
trochę się sączy
to normalne :wink4:
nie widziałem AFN'a na ori uszczelce z tego rocznika który by lekko nie sączył wokół miski... ale kapać nie kapie? :cool1:
nie kapie lekko się sączy
ja tak mam od 2óch lat :wink4:
Witam witam Ja u siebie wymienialem dwa razy uszczeleczke i dalem sobie spokoj....Bo I tak po jakism czasie bedzie sie saczyc czy podkapywac i tak.....wiec wybor nalezy Tylko do was.... Uszczelka tak plus minus 60 zł i robota ze 200zl........:) Pozrawiam
zrobić można sobie samemu :wink4:
a uszczelke wymieniać dopiero przy sprzedaży :decayed:
a wie może ktoś jak odkręcić te śruby od miski z tyłu bo tam przeszkadza wspornik od skrzyni
