[ALL B5] Dziwny dźwięk ABS'u
Motte85
Linki hamulcowe Ci chyba zamarzly.. :mysli:
Nie wprowadzaj kolegi w blad skoro nie wiesz.
witam mam problem z Abs-em podczas chamowania pojawia sie dziwny chrupiacy dzwiek :wallbash: i niewiem co moze byc jego przyczyna a niezabardzo mam ochote wszystkiego tego co wymysli se mechanik... wiec prosil bym o pomoc :hi:
Musisz koniecznie sie zatrzymac i odholowac auto. W kolach masz czujniki abs, ktore sa ze szkla. Przez zbyt czeste i ostre hamowanie musialy sie pokruszyc i teraz slychac chrupanie. Jezeli dalej bedziesz tak jezdzil to pusci oslona gdzie te szklane czujniki sa umieszczone, szklo wyleci i auto przestanie hamowac. To jest bardzo niebezpieczne takze nie jezdzij tym autem.
albo cylinderek w szczenkach tylnich :decayed: żartowałem
dobrze jest tak musi być
witam mam problem z Abs-em podczas chamowania pojawia sie dziwny chrupiacy dzwiek :wallbash: i niewiem co moze byc ...
chłopaku tak właśnie działa ABS :shocked:[br]Dopisany: 28 Grudzień 2009, 19:20_________________________________________________
o karwa ale bajki piszesz :kox:
A czy dzisiaj było ślisko? Bardzo ślisko? Śnieżek, lód i te sprawy?!
Jak chrupie Ci przy mocnym hamowaniu na śliskim, to tak ma być.
Jak chrupie Ci przy lekkim hamowaniu na suchym, to masz problem. Użyj :szukaj:, a dowiesz się wwięcej.
powiem tak że jeżeli jezdnia jest sucha to żeby ABS zadziałał to hamulec musisz wcisnąć z całej siły natomiast jak jest śnieg , lód liście czy coś podobnego to wystarczy lekko i ABS odrazu zadziała i to chrobotanie jak piszesz to właśnie ABS nie pozwala aby ci kół nie blokowało i ci tak pedał chamulca odbija
a w jakim stanie masz klocki i tarcze może klocki ci się kończą i jest takie chrobotanie
kolego poczytaj najpierw czym jest ABS i jak działa
http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_(motoryzacja)
później zadawaj tego typu pytania :cool1:
dobra może zacznijmy od nowa :decayed: jak wciskasz hamulec i masz ten dzwięk to pedał hamulca ci odbija tak pulsuje czy nie
No spece ale się wykazaliście, czujnik ABSu jest walnięty na 99%, przy wymianie jakiś rzeźnik go pewnie uszkodził, miałem tak samo tj. objawy jak mi w Oplu wymieniali piasty i koronkę uszkodzili, BTW w DE, ledwo z Hamburga do Poznania dojechałem, kolego jedź do serwisu i niech sprawdzą połączenie ew. czy coś nie jest zerwane.
Pozdro
Witam, podepnę się do tematu-mam to samo dziwne uczucie nie da się hamować tak naprawdę bo odpycha pedał odrazu po delikatnym wciśnięciu ale mam to nieszczęście że wyskakuje mi wykrzyknik jak przekrocze 20km/h i wyłancza mi się abs ale teraz w zime by się przydał ;( a dżwięk jest właśnie taki jak kolega pisze takie chrobotanie przy minimalnie wciśniętym hamulcu.
jak się kolego uporasz z tym napisz co to było bo ja tarcze u mnie podejrzewam.
Ja również mam coś takiego od miesiąca w moim A4 a przy prędkości powyżej 100km włącza mi sie kontrolka ABS
dzisiaj dałem samochód do mechanika także niedługo będę wiedział co jest grane
Okazało się że z tyłu po prawej stronie padł czujnik ABS obrotów koła i dlatego przy większej prędkości zapalała się kontrolka ABSu a ten dziwny dźwięk z przodu to wywołuje jakaś pompka ale to właśnie od tego walniętego czujnika. Na razie samochód nie jest zrobiony bo nie mogłem dostać tego czujnika
i teraz szukam na allegro
