[B7 BLB] Analiza błędów
Objawy: w czasie jezdzy po dzisiejszych błotno-solankowych ulicach wystąpiła nagle utrata mocy silnika, bardzo powolne wchodzenie na obroty powyżej 2000rpm, na zegarach miga ikonka świec żarowych, dodatkowo po dojechaniu do domu okazało się że non stop świecą się światła STOP
Błędy sterownika silnika:
17903(0x45EF):60 P1495 Zawór przełaczania chłodnicy recyrkulacji spalin -N345 przerwa/zwarcie z masa Lamp OFF
16629(0x40F5):60 P0245 Zawór magnetyczny ograniczenia cisnienia doładowania-N75 zwarcie z masa Lamp OFF
19557(0x4C65):60 P3101 Silnik przepustnicy V157 przerwa/zwarcie z masa Lamp OFF
19460(0x4C04):60 P3004 Przekaznik małej mocy ogrzewania J359 przerwa/zwarcie z masa Lamp OFF
19462(0x4C06):60 P3006 Przekaznik du¿ej mocy ogrzewania J360 przerwa/zwarcie z masa Lamp OFF
17995(0x464B):70 P1587 Zawory ło¿yskowania silnika N144/145 zwarcie z masa Lamp OFF
16955(0x423B):E0 P0571 Przełacznik swiateł stop - F niezrozumiały sygnał Lamp ON
19558(0x4C66):60 P3102 Silnik klapy kolektora ssacego -V1 brak sygnału Lamp OFF
Silnik na biegu jałowym pracuje jak wcześniej, bez obciążenia wchodzi na obroty jak przed awarią, żadnych stuków szumów itp, gwizd turbiny "normalny", logi statyczne tożsame z tymi sprzed usterki, wymieniony czujnik naciśnięcia hamulca nie rozwiązał żadnego z problemów... Bardzo proszę o opinię kolegów
no ja miałem podobny cyrk jak mi się woda do komputera dostała... ciekaw jestem czy masz dobrze skręcony... ale wtedy lało z parę dni i auto pod chmurką...
Do kompa też zerknąłem, skręcony był solidnie, ewidentnych śladów wody nie zauważyłem...., natomiast moje podejrzenia budzi sterownik centrtalnej elektryki ponieważ z jakiegoś powodu nie mogę wyłączyć trybu skandynawskiego świateł mijania (co wcześniej było możliwe), z innych odkryć to to, że światła stop działają ok przy wyłączonym zapłonie
moze gdzies sie woda dostala do instalacji ...
niestety błedów tyle że raczej za dużo nikt Ci nic nie wywróży... stawiam na wodę ale nie mam pojęcia gdzie...
  • 7 lat później...
Wita udalo sie znalezsc problem  mam te same bledy i taka sama sytuacja prosze o kontakt
  • 2 lata później...
Witam czy pomoze ktos co sie moglo stac mam te same bledy. Prosze o odpowiedz
